Купих си врата за хола.Височка е и широка.с касата идва 89/203 см
та мисълта ми е как да извърша монтажа.Касата е от тези с плаващи корнизи ,стават за всякаква широчина на стената.Мойта е 14см панелка
Днес разбих старата каса метална комунистическа и направих необходимия отвор.Касата я полусглобих на земята около вратата.
Сега искам да питам кога да завинтя пантите .Както е на земята или 1во да монтирам касата под нивелация и тогава да е мъча да слагам вратата и да завинтвам пантите.
Който е монтирал да удари 1 рамо.
Мерси предварително.
vanko68 - специалист
И по двата начина става,за предпочитане е да ги монтираш на земята и тогава касата ,заедно с вратата,да се монтира в отвора. Нагласяваш си дървени клинове,разпорки по ширина,монтажна пяна ,и ако искаш-дълги дюбели.
Ако предварително монтираш касата под нивелация има опасност ,ако крилото (вратата) е леко деформирано,после след окачването на крилото да зейнат процепи.А ако се монтират заедно,такава опасност няма.
Spokoiniq - майстор
качва се първо касата в отвора, нивелира се и се заклинва лееекинко, после увисваш крилото, нивелираш первектно частта на касата с пантите, затваряш вратата(трябва да имаш достъп до луфта каса-стена за клиновете при затворена врата, нарязваш си разпонки с точната ширина на касата вътрешно(ако нямаш лапи, но едва ли имаш)заклинваш разпонките вътре, клиновете вън, проверка луфт на крилото и запенваш леко, като раздуе и няма проблеми пениш докрай и 12 часа не бараш-тва е в общи линии
Master_Kenobi - V.I.P.
Не знам защо така те съветват колегите, ама да монтираш първо касата, а после крилото... това и за профи е на практика камо ли за адажамия. :-D
Не знам също каква е тая врата дето си я купил. :? Как така тепърва ще и "завинтваш пантите"? Те не са ли "завинтени" вече?! :?
Геометричната задачка при монтаж на врата е доста сложна.
Трябва да поставиш в една равнина 4 точки, като равнината се определя от 3 прави, които спрямо себе си трябва да са под прав ъгъл. В добавка, същата равнина трябва да се монтира абсолютно успоредно на друга, вече зададена.
Мисли за това...
Вратата я монтирай на пода, с табла (крило) на пода и касата отгоре. С мерене и гледане правиш двете дълги части на касата успоредни и перпендикулярни на късата. Зключваш вратата и приковаваш отдолу с летва двете дълги части на касата за да не се "разчекнат" при повдигането.
Трябва да сте двама. Повдигате конструкцията и я нанизвате в отвора. В последния момент, с настъпване отковаваш летвата отдолу. Двамата оставате от двате страни на вратата, като човека откъм касата е водещият монтажник.
Ако се налага, тоест ако отвора е по-широчък, първо я нагласяте в посока ляво-дясно. Да е в центъра на отвора.
После фиксираш с две клинчета отляво и отдясно най-горе, отстрани.
С дълъг поне 120-150 см. отвес (не с нивелир) проверяваш и нагласяш да са вертикално двете дълги части на касата и по двете равнини - тази на стената и тази на "челото" на отвора. Следиш луфта между каса и крило да е минимален и еднакъв по цялата периферия.
Слагаш в долния край разпорка и следиш светлия отвор на касата долу да е до милиметър равен на отвора горе.
Фиксираш с клинчета към отвора отстрани и горе, но внимателно с леко почукване.
Човека отвътре помага по твоя команда - подпира, почуква изтегля...
След фиксирането, отключваш вратата, отваряш я на около 45-50 градуса и фиксираш с клин и крилото към пода.
Готов си за запенване, като вземи двукомпонентната пяна. По-малко раздува.
Ако имаш време, по-добре запени само горе в ъглите, долу и някъде по средата на ниво брава и от двете страни, разбира се.
(Забравих за разпорките. Поне две по височината освен тази долу на пода. Внимавай да не разтворят касата като ги сложиш.)
Като засъхне и се убедиш, че всичко е наред и вратата се отваря и затваря добре, пусни още пяна по целия периметър, но малко, не прекалявай.
Ако не е наред - не ми се мисли. :-D Викни си майстор. :-D
Забрави, че крилото може да е "леко деформирано" и не се оправдавай с това, защото може така да ти се стори. Ако наистина е така, връщай я тая врата с време!
Успех и късмет! :)
kолеги благодаря много за съветите вчера монтирах и вратата на тоалетната(ще постна снимки като има време.
На хола стана перфектна ,първо монтирах касата и после закачих вратата .-Затваря се само с 1 пръст .На тоалетната също стана много добре ,хем аз си правих касата ,че стеничката е само 4 санта.
Господ помогна.Сега се мъча с ламината,ма и на него хванах цаката.Лесно го режа с ръчно циркулярче (39лв)но с 40 зъба на Бош не с 8 както ги продават.
Мерси още веднъж.!!!!
mitko64 - майстор
Предстои ми монтаж на интериорни врати на Класен. От фирмата искат обаче по 15лв за оглед и вземане на мерки, а проблема е, че отворите са по 209см, а касите по 208см., тоест ще се наложи рязане на вратите при всички положения. Въпроса е кога да викам изпълнителите за мерки- преди или след полагане на подовото покритие( гранитогрес и ламинат)?
Илиян Илиев™ - майстор
Защо не попита тях кога предпочитат? :?
mitko64 - майстор
Те са ясни- имат интерес да свършат веднага поръчката( аз също- да се включа в промоцията). Само че като ги монтират и отрежат не се знае после как ще дойде после пода. Допустимо ли е да се монтират преди полагане на подовата настилка? После и аз ще ги режа щом се налага, предполагам с ръчен циркуляр става.
Е не се ли знае каква ще е дебелината на подовата настилка?
Много ясно, че е най-лесно след завършен под, но по принцип още преди да има замазка се знае какво ще е нивото на завършения под.
Имат 1 см над касата както казваш, той изчезва след лепене на плочките и даже и малко повече. Предполагам, че ако резнат 2 или 3 сантиметра та даже и повече няма да има проблеми. После ще го скрие перваза.
Предполагам те знаят как да си вземат мерките с под или без под. Въпроса е да не монтират нищо преди да е завършен пода.
mitko64 - майстор
Благодаря за коментара. Явно ще изтърва промоцията докато пода стане готов.
Тема "Moнтаж на врата-как??" | Включи се в дискусията:
