Ефикасно средство, което можете да използвате в качеството на преобразувател за ръжда е рибеното масло. Ръждясалият детайл се поставя под слой от рибено масло в продължение на 1.5 - 2 часа, след което ръждата лесно се отстранява. Важна особеност на тази обработка е, че рибеното масло прониква в цялата дълбочина на окиса и образува под него слой, който предотвратява бъдещото проникване на ръждата.
masteradmin
24 мнения в "Ръжда"
Лимонтузо. Друг добър метод. Прави се наситен разтвор на обикновения бял прах, продаван във всяка бакалия и вода. После вътре се пуска някакъв ръждив предмет. За 2-4 часа ръждата като по чудо пада почти напълно. После обаче трябва добре да се промие, защото това си е киселина. Измиване и смазване с масло ли грес е най-добре.
Duke_BG
лимонов сок също може да се използва за премахване на петна от ръжда по дрехите но не винаги оцелява цвета на самата дреха
тактиката е следната - капи се върху петното и се оставя да изсъхне и така до изчезването му.
а за развиване на ръждясали и клеясали болтове - кока кола ( не в корема а върху болта с гайката :о) )
За болтове и гайки си има специални шпрейчета например WD40
Например на мен проблема с ръждата е в резервоара на мотора. Мисля да изпробвам рибеното масло дано да се получи....
kir40
и със спирачна течност става но рибеното масло маи е по добрия вариант http://www.barleansbg.com/fish.html
hidrazin
Ами малко изкривихме темата от ръждопреобразувател към развиване на ръждясали болтове. Такива болтове се развиват след напръскване със сапунена вода. Действа перфектно.
За ръждопреобразовател може да се ползват повечето неорганични киселини като фосфорната (ортофосфорнаста) например. Тя е и основната съставка на повечето заводски ръждопреобразуватели. Този зеления на Оргахим е 50% ортофосфорна, 50% изопропанол и малко зелена боя за търговски вид.
Аз лично предпочитам солната киселина. Ефекта е почти незабавен.
Тема "Ръжда" | Включи се в дискусията:
