Ще правя генерален ремонт на банята и съм решил да сложа 2 отваряеми плочки. Гледах някакво предаване преди, в което сложиха такъв механизъм в-ху който залепиха плочка и служеше за вратичка на отделението за водомерите. Така не нарушиха целоста на изгледа в банята. Търсих в темите но никъде не открих такъв механизъм. Моля ако някой знае от къде да го закупя да сподели. Предварително благодаря. :roll:
Spokoiniq - майстор
Минера ги предлагат.
Spokoiniq написа:
Ми в предаването се отваряше настрани, а тези на минера до колкото видях се отварят надолу пък и над 100 лв се връзва коплекта за 1 брой. Някакви други предложения ?
Теди - специалист
Има си панти за плочки с магнити около 40лв. мисля бяха. Виж по Бриколаж-ите и подобни.
chapara - майстор
Тези на "Минера",могат да се отварят на където искаш и се сглобяват според големината на плочката!,но и в "Боро" на "Черни връх" и "Околовръстното" има в дръг вариант и са доста по евтини,но с колко иди и виж,защото не помня. :?
ori75 - напреднал
http://easylink.hafele.com/is-bin/INTER ... balIndex=0 с това за 3 лв бройката и алуминиев ъгъл за 6-7 лева за 6 метра от склад за профили и малко игра може и сам да си я направиш. За панти използвах обикновен рафтоносач http://www.rali-m.com/raft.pdf ималко монтажен силикон за заздравяване на конструкцията.
MASTER - специалист
Е, дай и снимка с налепените плочки де
svetliopi44 - Чирак...
На Минера големия механизъм е 82лв. такъв за 2 плочки беше към 40лв. но не знам какъв размер са ти ... утре ще снимам един механизъм от големите да прецениш...
Още един съвет... аз правя вратичката на по плочките ... за да ти дойдат на цяла плочка а не да ги режеш... с 2 думи лепиш плочките и като стигнеш до водомерите мериш и преценяваш как да я изградиш вратичката ...
Тия на Минера са с изхвърлящ механизъм и май друго по сносно не съм мяркал...
Todor - специалист
Провери в ЮНГ на Ботевградско шосе се намират.
ori75 - напреднал
"Още един съвет... аз правя вратичката на по плочките ... за да ти дойдат на цяла плочка а не да ги режеш... с 2 думи лепиш плочките и като стигнеш до водомерите мериш и преценяваш как да я изградиш вратичката ... "
Това наистина е най-добрата ситуация но за съжаление при мен не можеше да стане.
Тема "Отваряема плочка в банята - механизъм ???" | Включи се в дискусията:
