detronik - специалист
Имам проблем с фугите около сифона или начина по който е залепен.
Плочките, които са зарязани за поставяне на капачката на сифона се напиват с вода и потъмняват.
Искам да питам дали е погрешно капачката на сифона да се залепи със санитарен силикон, вместо с теракол.
Типа на сифона е като този на снимката, а начина по който съм монтирал капачката е показан на другата снимка.
Значи има хидроизол. лента, отгоре налях обилно санитарен силикон и пльоснах капачката с натискане до изравняване на нивото с плочките. Замазах силикона отвътре и след като изсъхна фугирах.
Местата където се пропива съм показал на 3-тата снимка.
Дали е възможно капачката да не е залепнала добре и между силикона и плочката да влиза вода???
Моля помагайте, че веднъж префугирах щото ми е толкоз акъла, сега сигурно пак съм направил простотия, ама викам да не пипам преди някой да ми каже къде съм оплескал.
А, да кажа също, че може би е важно, фугата м/у капачката и плочката е 2мм. Капачката на сифона имаше един ръб който се наложи да изпиля, понеже изкачаше над плочките. Така беше монтиран сифона-по нагоре. Дали пък там не е проблема???
laki1968 - специалист
споко де,нормално е да е мокро там,все пак водата там се събира и най бавно съхне,тва че е влажно не значи че попива
...ама не ме разбрахте май...плочките се пропиват отвътре с вода.
Аз имах такъв проблем с фугите по цялата баня, но махнах един фугинир, фугирах с друг, запечатах фугата и сега няма проблеми никъде освен при сифона.
Като пример ще сложа една снимка която показва моя проблем...
а също и схема на капачката и периферията която изпилих.
Мисля че тази периферия е водата да подлива по нея, пък аз я махнах...??? Знам ли...
Сифона ми е същия като на снимката. Плочките потъмняват по същия начин, само че вече само около сифона.
Ей хора моля ви помогнете че ще взема нещата пак в "свои ръце" :-D
Така де. като не казвате що е така ще го направя иначе.
Т.е. ще махна капачката и ще я залепя с теракол как си му е реда.
После фугирам и пак гледам какво става.
Ама кажете някой поне виждали ли сте да е лепил така със силикон или аз съм най-акълестия:headbash:
chapara - майстор
detronik написа:
Ми вземи я залепи с някакъв хидроизолиращ разтвор(има на "Боро"),фугирай и кажи какво си направил.Но и с теракол,цимент също става :wink:
А така де :) на мене това ми трябва-един шут за отскок и да видиш как свалям капачката :-D
chapara - майстор
detronik написа:
:irre:
Шегувам се де. просто искам да кажа че преди да направя нещо, вече предпочитам да набера повече информация, за да не го направя пак погрешно, както явно съм направил.
bisplus - специалист
Аз бих го залепил с фигараща смес.
chapara - майстор
bisplus написа:
M'трябва сега да търси фига,за да си събере смес :lol: :lol: :razz: :roll:
Но инак не :!:
Тема "Може ли капачката на сифона да се лепи със силикон?" | Включи се в дискусията:
