dalaka72 - напреднал
Дублирам темата, за коета се извинявам. Просто трябва да взема спе шно решение.
Ентусиазирано извикахме алпинисти за саниране на жилище. Всичко ок., е скрокът за направат на изолацията от 2 седмици стана близо вече 1 месец и половина, ноо..Проблемът настъпи обаче при боядисването.. предложиха ни ката лог, избирахме цвят...бледо пепелява розово. Цветът на фасадата ни в моменто и бонбонено - цикламено розово. Просто не е истина..Сега въпросът ми е ще се слешнем с момчетата, за да искаме пребоядисване. Проблема е, че боята е купена в количество,т.е има достатъчно за цялата част от фасадата.
1.Възможно ли е дотониране на боята за да се достигне приемлив цвят.
2. С времето боята която положим няма ли да изсвитлии, като положената от доли да вземе превес.
3.Моля наистина за съвет какво да избираме и правим.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
За "дотониране" на боята, трябва да уговориш оператора на машината за тониране. По принцип няма проблем.
Колкото и калпава да е боята, не би трябвало да избие долния цвят.
Дали и как ще се промени цветът с времето зависи от марката на боята.
ако трябва да избираме...напълно нов цвят..примерно бежов..или дотониране на тази цикламена боя. Да уточня става дума за драскана мазилка, т.е основата върху която се полагат боите.
Благодаря за отговора.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Се мисля, че ще е по-добре, хората да умеят да ползват думите...някакси ...по-правилно.
Боя и мазилка, видно, са различни думи.
1. С цвят се свиква.
2. Заслужавате си го.
3. Купувате си боя и си боядисвате новата мазилка с нея.
4. Отново не ползвате качествен професионалист и отново имате неподходяща фасада.
5....
ОК напълно си прав..ама идеята беше на единият комшия защото той уж алпинист и щял да си го прави и дайте всички, аз познава хората..
Не знам предполагам че и неговите намерения да били добри.
Моля дайте съвет ак да процедираме..с такъв цвят не се свиква.. :?
Избройте последователност на работа..съвети. Ще нрябва ли да се преизмазва с нова мазилка и тогава да се пребоядисва или не е необходимо. Наистина моля за съдействие(
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Първо, се свържете с продавача на мазилката и говорете КОНКРЕТНО. Аз а и никой друг, не би могъл да знае какво сте купили и то как реагира.
Впрочем, цветът може да е същият от каталога. Не е лесно да се съобрази цвят за голяма площ, гледайки го на малка. Затова е Специалиста.
Как да процедирате, никой не може да каже, докато не ни запознаете с "обстановката". Как е "боядисано"? Ако може да се отсече по вертикала или хоризонтала и да се получи ефект от дефекта, не се налага да минавате всичко по два пъти. Скица или снимка. Снимка обща на сградада е по-добре, като се има предвид способността ви да обяснявате.
Нищо лично.
Тема "Моля за съвет." | Включи се в дискусията:
