Dj_VeRsAcE - напреднал
Привет!
Бих искъл да ми помогнете. Искам да си направя нещо подобно на Rc количките ни немога да направя дистанционното :!: Ако можете помогнете трябва ми най вече схема! самото дистанцинно трябва да може да изпалнява горе доло 5-6 команди! Благодаря!
п.п. Може самото дистанционно да изпалнява и по - малко команди ще се преработи :wink: !
Хайде де невярвам никой да не знае поне една схема :sad: :sad: :sad: Ако някой има количка с дистанциооно или синат му има, моля разглобете дистанционното и даите примерна схема също така и приемника в количката! За него забрави да кажа по горе, че и той ми трябва като схема!
emil_v r - майстор
Имам мн. схеми , но сега нямам вр. да ги снимам .
Кажи на каква честота , мощност , по- добре си купи детаска играчка с готово , и го изкормваш .
Трудно се прави , и настройва иначе , и трябват уреди ...
Оаа , готово - 1 бира :evil:
stefan_gb - специалист
Dj_VeRsAcE написа:
Dj_VeRsAcE Имаме такива колички ... ферарита :) но дори и да имаме желание да помогнем едва ли някои ще седне да разглобява и да снема схемите на приемника и предавателя :shock: и да ти описва елементите , второ ако си запознат трептящия кръг е изграден почти винаги с печатна бобина. Емо е прав ще ти трябват и уреди за настроика и доста време а готовото е около 15* 20 лв.
emil_v r - майстор
Скъпо - ефтино за мен няма дзначение , имам още 330 схеми , на разл. честоти , различни мощности ,
с модули и без модули с цифрово пакет - кодиране , с честотна , амплитудна , фазова , и импулсна модулация .
По бира на схема . Леденика.
Имам и дистанционно за играчки - многоканално !
без лампи или полупроводници , с КОХЕРЕРИ до 1 км радиус .
Схемата е от 1925 година
?? :wink:
maddoktor - специалист
а на колко метра ти трябва да бъде обхвата ? и защо 6 канална - при колите се подават 4 команди .
Да наистина е с 4! Вижте сега не искам кой знае какво дистанциооно искам една обикновенна схема за дистанционно и приемник каквито са в детцките колички! Това е най доброто което може да ми помогне в момента иначе днес гледах едни, които бяха по 139лв. и нагоре.
"maddoktor" разтоянието до което е обхвата предполагам че 20 - 30 метра ще е достатъчно, но ако може да се направи такова с по голям метраж идиеално :wink:
2v6 - майстор
Dj_VeRsAcE написа:
Има по-магазините колички с дистанционно и по 10 лева :wink:
Вземи си една ако искаш точно такава схема и си я пречертай :idea:
Самото пречертаване ще е поскъпо от количката :!:
А колко време ще загубиш само за да купуваш елементите :?:
сега да обясня малко повечко. за да си сглобиш сам схема за дистанционно - ти трябват както елементите - така и осцилоскоп и генератор за да настроиш предавателя и приемника . А и не е гаранция след толкова много труд да тръгне както трябва . Ще има и смущения .
Има много колички - наистина - ама моторчетата им са много малки и консумацията на ток също. Ако се премести в друго място и се командва по-мощен мотор - ще трябва да я модифицира .
Най-лесният , удобен и подходящ начин е да се закупи готово дистанционно за количка + спид контролер ( платка която е свързана към приемника - може да командва мотори с ток на консумация над 100 ампера ) и серво машинки които някой от моделите имат сила от 3 кила и нагоре .
Тези дистанционни има модели над 200 метра .
забравих да спомена - в количките ще ти трябва пропорционално дистанционно . Това значи ако мръднеш млако ръчката за завой - гумите завиват толкова . Директният контрол е ако мръднеш донякъде ръчката за завиване - гумите завиват максимално .
извинявам се за спама ама няма как : http://modelistika.com/showthread.php?t=10775
ето една примерна която ти идва и евтино .
Тема "Дистанционно за количка!" | Включи се в дискусията:
