bisermonov - специалист
Здравейте чел съм ви доста и реших да ви попитам за съвет. Преди 2г. си правих цялостен ремонт на новозакупено старо жилище като пиша цялостен ремонт значи всичко абсолютно всичко. И става въпрос за парното виках майстор които само това прави по принцип винаги се допитвам и зимата дойде и ядец във хола ми е студено само със един радиатор той е 180д.х30в.Колкото да бутам дърва във камината която е в кухнята там става жега та се не диша а във хола студ. И решението е друг радиатор но до другия прозорец тръбите трябва да минат под паркета до вратата а как ще стане не ми е баш ясно, а не ми се влиза другия път със кирката във хола да вадя паркиета та имали начин да прокарам тези тръби. :? :? :?
Последна промяна от bisermonov на съб сеп 12, 2009 6:59 am, променено общо 1 път.
idakieff - специалист
не е лошо да качиш някоя снимка на инсталацията и на радиатора преди да почнеш да махаш паркета пък ще поумуваме малко може да се намери и друго решение
Ето и сн. от радиатора който се вижда Той е захранен директно от камината така че мисля да взема от неги да захраня другия радиатор исками се даго сложа пот прозореца зада ми намалее и конденза зимата
rulom - модератор
Виж тази тема за качване на снимки : http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=5265
Е май се получи Та друг вариант е да отрежа тези тръби и да го монтирам вертикално на 2 та сн. но ми се иска да е под прозореца то там му е местото. То като гледам и този радиатор ще е малък но два белкем топлят хола е 20 кв.м. Паркета аз си го редих и стана много добре. Или да прокарам по тънки търби тези с които съм го правил са
ф16 но тогава може да не грее добре плюс това е и най-далечната точка или да прокарам търбите през терасата прет вратата но зимата ще замръзват. Чакам идеи.
LazarGanev - "Велик майстор"
Тоя майстор :? ... Тряббвало е да се консултираш и с по-образован човек, който има понятие и от проектиране, ама...свършило е. Сега спасението за паркета е да замениш радиатора с един конвектор.
Приателю обясни ми какво е това и каква мошност има и дали ще отоплява хол 20кв м. :?
vanko68 - специалист
Има всякакви конвектори като мощност,до 10 Квт,които стигат за 100 м2.Пиши в Гугито вентилаторен конвектор и чети на воля какво е
http://www.utilitiesbulgaria.com/konvektori.htm
Ще проуча въпроса благодаря ако имаш въпроси относно дървообработване питай мога дати бъда полезен :yes: :yes: :yes:
Тема "Как да си домонтирам друг радиатор" | Включи се в дискусията:
