Наскоро имах неблагоразумието да разглобя печката,
за да почистя дисплея. След като я сглобих, бях объркал кабелите на дисплея, и той изгоря. Нов струва 180 лв., което е смешно, при положение, че показва само часът.
Молбата ми е да ме насочите към някой техник или сервиз в който могат да го погледнат. Не, че не мога без дисплей, но ме дразни така.
Благодаря предварително!
vk - специалист
Свържи се с Лексгруп - вносителите на Фабер и Нарди
и те ще ти кажат сервиза, тел: 02/963 33 20, 963 33 80
Wishmaster-ruse - специалист
От снимката не си личи дали е светодиоден въпросния дисплей
При обръщането на поляритета си изгорил чипа които трябва да е залят със смола микроконтролер и да го погледнат не могат да направят нищо АКО не е залят със смола и има периферия около себе си трябва да е изгорял предпазител или писта ако е сложен диод който да е укасил при объркването на поляритета.
Ако е така подменяш диода или го махаш но при махането не трябва да има други грешки изгорялата писта ще си личи просто и запояваш кабелче и си готов. Диода е свързан на + и -
Не съм виждал какво представлява часовника но ти давам вариантите какво може да е станало. Няма да е лошо да направиш една хубава снимка на часовника та да видим какво представлява защото сега просто гадаем. :-D
Тема "Изгорял дисплей на печка Nardi" | Включи се в дискусията:
