Имам 80 глидера 80л бойлер;камината ми е прити С3 В13 не мога да дигна градуси :?
116 мнения в "ПОМОГНЕТЕ"
Що не ги закръглиш на 100?
na vodata,siotvetno i v pome6teniqta s radiatorite.Ina4e v pome6tenieto s kaminata e 4udesno.
А бе човек, дай повече подробности - какви са радиаторите, площи на помещениета и т.н. Тези 80 ребра, ако са Н600Ал са много за тази камина и е нормално да не може да вдига градуси. И пиши на кирилица според правилата.
AntonBM
На тази камина и дават мощност на водната риза 13 kWh + 5 kWh топловъздушно. Обща мощност 18 kWh. Всички твои консуматори са към 13 kWh (радиатори и бойлер) и би трябвало да нямаш проблем с температурата.
Мен лично ме съмняват мощностите дадени в проспекта за тази камина. Горивната камера ми се вижда малка за изгарянето на дърва с топлинна мощност 18 kWh. На теория стигат 4-5 кг. дърва на час с влажност 20%. Те, за да горят им трябва камера с обем към 25-30 литра, като 1/3 от тях е заета с горивото. Може и да има възможност да събере това гориво, но ако дървата са влажни, голяма част от топлината им отива за изпаряването на тази влага.
Все пак, ако камината и дървата са на ред, това са възможните причини за ниската ти температура:
1. Слаба тяга на комина – лошо горене – ниска топлинна мощност.
2. Силна тяга на комина – топлината си заминава през него.
3. Много мощна циркулационна помпа. Водата се движи много по-бързо от необходимото. Нормално тези инсталации се оразмеряват за температурна разлика 20°, но ако помпата е мощна може да докараш разлика по малка от 5°. Тогава радиаторите ти стават по-мощни и камината не може да ги захранва.
4. Студен бойлер – докато това нещо не се затопли дърпа много топлина.
5. Не слагаш достатъчно дърва.
Как регулираш минималната температура на камината? Водата във водната риза в работно състояние е добре да е с Т>60°С. Това може да се направи по няколко начина. При теб има ли нещо което да я регулира?
Antonii
По предходното мнение точки 2 и 3 просто са пълна глупост и не ги вземай под внимание.
Най-вероятно проблема при теб е в горивото, ако се грееш с дърва мощността на камината е с поне 30% под тази дадена в каталога.
А пък ако гориш и мокри дърва просто забрави да се стоплиш с тая камина.
Antonii написа:По предходното мнение точки 2 и 3 просто са пълна глупост и не ги вземай под внимание.Аз не бих ползвал такъв речник срещу спец като AntonBM, но и аз не съм съгласен с тези две точки. Предполагам, че колегата е имал предвид друго.
Тема "ПОМОГНЕТЕ" | Включи се в дискусията:
