Здравейте.
Решил съм да облагородя двора на вилата, като засадя иглолистни дръвчета. Та въпроса ми е: кога е точния момент за засаждане на иглолистни дръвчета - Сега ли е? Или след месец?
Мерси предварително за отговорите :)
firebrand - специалист
Засаждай от ноември до март -април когато растенията са в покой.
emil_v r - майстор
Напролет , зимата са в покой , и не се вкоренява нищо .
Стефан - майстор
Аз лично предпочитам да засаждам през втората половина на февруари. Когато времето омекне, и земята не е замръзнала. Много е важно след това да не се допусне засушаване на кореновата система. Затова трябва редовно и обилно да се поливат дръвчетата.
единак - специалист
Овощни дръвчета може да се засаждат и през есента и през пролетта. По принцип се препоръчва есенното разсаждане - около ноември, ранния декември. Зависи от почвата обаче. Пролетното разсаждане се прави преди да започне вегетацията - края на февруари, март. Пак зависи какво точно е дървото
Това за Емо, че го фанах да не знае.
Иглолистните пак така, разсаждай есента.
emil_v r - майстор
Единак , говориш безотговорно като софиянец .
Есенното засаждане е измислено от търговците , за да съхраняват зимата пари , а не дръвчета .
Не давай да те облъчват разни разработки на военните.
Напролет независимо от месеца щом се дигнат Т над 15 гр.
се копа дупката , и се оставя 1 седмица живителните слънчеви лъчи
да НАГРЕЯТ дъното !
Това е смисъла на всички смисли.
Смятам че натам секи може да доразсъждава и сам .
Стефан - майстор
emil_v r написа:
ЕВРИКА!
emil_v r - майстор
Оооо , йе :-D :prayer: :prayer:
Йес , йессс :-D
Deo-x - специалист
То е като овошките,засадиш на есента,поливаш го,заравяш го добре и нямаш грижи :wink: От пролета нататък само периодично поливаш взависимост от времето.
emil_v r - майстор
Става и така Део , но почват вегетация 3 седмици по- късно .
Понеже си заровил дупката / топлоизолирал дъното ...
Корените се нагряват след 3 седмици .
Вторият проблем е че оставено вън е подложено на измръзване , и опастност от гризачи .
Не съм го измислил аз , четох тия обяснения в един агроучебник от
преди 100 год.
Тема "Въпрос за засаждане на дървета." | Включи се в дискусията:
