След премахването на балатума видях, че е правена пeлитова замазка, но е много зле. Ще я премахна цялата. Кажете да правя ли пак такава или да полагам фибран ........?
s.chakarov
10 мнения в "стара замазка......"
s.chakarov
........... а след фибрана ?!?
s.chakarov
достатачно ли е здрав фибрана за да редя директно откоре паркета и м/у другото гипсофазерните плоскости за каво и кога се използват
solo5
вземи си фибран за под
а колкото до това дали е достатъчно здрав най-здравия фибран пак зависи за какво питаш
понеже е на голяма площ и тежестта ще се разпредели равномерно върху дъските от ламината
но все пак не знам дали ако сложиш пиано отгоре няма да хлътне
така е хайде ти разкажи нещо, да не ти вадим думите с ченгел
s.chakarov
Пода на всекидневната ми е окол 15кв. на него искам да сложа паркет , а пода на кухнята е около 6 кв. на него ще слагам плочки.
И двете помещения са с общ под. Във всекидневната ще има само една маса.......
solo5
значи основното, което трябва да направиш е подовете в целия апартамент да си останат на едно ниво
а това ще ти е трудно, ако слагаш паркет на едно място
а на другото сложиш фибран 2-5 см, направиш отгоре 3-4 см замазка и сложиш плочки 2-3см с лепилото
или трябва да изкъртиш старата напукана замазка и тогава да направиш всички процедури като се съобразяваш с нивото или търсиш алтернативни решения
s.chakarov написа:След премахването на балатума видях, че е правена пeлитова замазка, но е много зле. Ще я премахна цялата. Кажете да правя ли пак такава или да полагам фибран ........?Започни отначало. Сигурен си, че трябв ада я махнеш старата замазка? Абс сиг?
liatev
Премисли за плочките неможе ли да ги замениш с ламинат. Плочките върху каквато и изолация да са лепени през зимата държат студено.(освен ако нямаш подово под тях). Плочки не се подменят лесно ако се похабят или ти омръзнат засметка на ламината при който подмяната му е фасулска работа.
Тема "стара замазка......" | Включи се в дискусията:
