Здравейте ! Позволъвам си да задам един ,може би глупав въпрос,но мен ме притеснява.Та въпроса е как да направя отвор в основите на стара къща,през който да прокарам тръба ф120 ,като основите са от зидани камъни+кал и са с дебелина ок.60см?А и още нещо.Замазка около 10 см,армирана върху под от пръст дали по някакъв начин товари основите?
4 мнения в "Ще ми падне ли къщата?"
zdravko_dimitrov1986
Канализационна тръба ли искаш да прекарваш.
Зависи си и от конкретното състояние на къщата.
За замаската - това е настилка и няма да има проблеми- Натоварването се предава почти изцяло на пръстта отдолу. И нея трябва да трамбоваш много добре на пластове от по 30-40см и да я мокриш като я трамбоваш.
Ако можеш и снимки да пуснеш ще е идеално.
Така си говорим почти на изуст.
Поздрави.
Поздрави.
Трябва ми отвор малко по-широк от тръбата ,но тази дебелина на зида с едри камъни ме притеснява....
Относно пръста тя си е трамбована ок.70год.,но трябва да пемахна ок.20 см заради тръбите
Всъщност ми трябват само две.Една за тръбата и още една за двустранна камина,но камината по-натам.
Тема "Ще ми падне ли къщата?" | Включи се в дискусията:
