Ще помоля за съвет по следния проблем. Значи, изпуснал е силикона на вградената ми мивка, в резултат на което в шкафа прокапва вода от плота. Самата мивка, като я повдигнеш отдолу, излиза цялата. Плота обаче не се надува- значи силикона все пак е попил добре в ПДЧ-то. Монтажа го правиха професионалисти, заедно с монтажа на цялата кухня, но мисля да си го поправя сам. Питането ми е, достатъчно ли ще е да сложа нов силикон (какъв вид точно) върху стария, или трябва да го изчегъртам- доколкото е възможно. Също, при монтажа останаха "спестени" няколко щипки, дето си вървят с мивката, но нямам идея дали и как да ги монтирам.
Мечтата на всяка домакиня
10 мнения в "разлепена вградена мивка"
Любо
почисти добре стария силикон. в бриколаж /може и на други места/ продават една паста за сваляне на силикон. мажеш, чакаш 15 мин и пада по лесно. а за щипките точно те притискат мивката към плота явно не са кой знае какви професионалисти онези дет са ти я слагали. Обикновено щипките имат пета и като се стягат с болта петата притиска плота отдолу. дано съм ти помогнал.
Мивката е метална, корито и плот- общо 1,10м. дължина. Ако се опитам да махна стария силикон, дали това ще бъде възможно там, където е попил в разреза на ПДЧ- плота? Също, да попитам, новия силикон обикновен санитарен или някакъв друг?
invizitor
недей маха силикона от разреза.щом не се е раздул плота значи работи,ако искаш за по-сигурно му сложи още един пласт отгоре.махни само силикона от мивката и този който е върху плота и сложи нов (санитарен безцветен).нанеси го върху плота по ръба на отвора.за по-сигурно можеш да сложиш повечко,така че да избие отвсякъде след като сложиш мивката отгоре.(няма проблеми с това- лесно се чисти).след това трябва да стегнеш с щипките и да обереш избилия силикон.най-добре става с пръст,ама ако мислиш че ще ти навреди силикона става и с влажен парцал.
ако незнаеш как да сложиш спестените щипки,качи някоя и друга снимка,защото търсех в нета,ама засега нищо не намерих,а пък на сляпо е много гадно за обяснение пък и има няколко различни вида щипки
todor_velikov
хм,може и с монтажно лепило ,става много здраво ама после ако решиш да я вадиш незнам как
gofi
- помощник
ivodrag написа:Мивката е метална, корито и плот- общо 1,10м. дължина. Ако се опитам да махна стария силикон, дали това ще бъде възможно там, където е попил в разреза на ПДЧ- плота? Също, да попитам, новия силикон обикновен санитарен или някакъв друг?Ако не слагаш скобите които държат мивката за плота,след като я залепиш със силикона,сложи нещо тежко върху нея да престои една нощ,но по добре е със скобите+силикон.
Благодаря за отговорите. Ето, снимки на щипките. Общо намерих 6 такива и нямам идея как се слагат.
Има ли някакви особености по дъното на мивката?
masterval
Червената част е нагоре, винтът отдолу, като зъбчетата закачват изрязания плот отдолу и пристягат мивката надолу. Някъде отдолу по ръба на мивката трябва да има предвидени 6 уши (планки с прорез за пластмасовия зъб) за щипките - най-вероятно по една отстрани и по две отпред и отзад.
Тема "разлепена вградена мивка" | Включи се в дискусията:
