Монтирахме с един комшия печка с ВР 12kW.Печката се намира в лятната кухна,до нея е банята.В нея фмонтирахме лира и бойлер 80л.и от там прокарахме тръби към къщата за захранването на още два радиатора - по 10 глидера.Всички разклонения са с тройници. тръба Ф20.Първият в стаята до банята,а втория през стаята, коридора,та чак на отсрещната стена.Проблемен се оказа последният радиатор.Всички други се сгряха,но последния не.При обезвъздушаване потръгне малко топла вода,но послед спира.Да ли причината е само въздух или голямото растояние до въпросния радиатор-18-19метра.
.Да ли пък че не е захранен отделно от първия.
Помпата е 25-6.Благодаря за отговорите.
ango
5 мнения в "Проблемен радиатор"
AntonBM
Водата си търси най-късият път. След като може да мине през първите радиатори, защо да бие път до последния? Решението е просто – притваряш единият от 2-та крана (долният) на всички други радиатори, без този, който не работи. По-близките ги затваряш повече – на 60-70% (брой оборотите от отворено до затворено), а по далечните по-малко.
naskov написа:Eeeee, всичко си иска своетоТака е - и тати може, и бати може, ама козата си сака пръч
Тема "Проблемен радиатор" | Включи се в дискусията:
