Здравейте!Искам да попитам ще има ли ефект ако захраня радиатор H600 22 ребра отдолу(ляво топла-дясно изходна).При сегашното диагонално свързване около 10см отдолу на радиатора са студени.При по-късите радиатори няма проблем.
votsok
- помощник
65 мнения в "свързване на радиатор долу-долу"
- На линия
Усили помпата
miroslav_kn
Има специално клапанче което се поставя преди термоглавата в радиатора. Дефакто то служи топлата вода да се изкачи нагоре а да не минава топла вода само по долната част на радиатора.
miroslav_kn
не е комплект а за ефекта немога да ти кажа.Мойте радиатори всичките са свързани долу долу и засега нямам проблем.
- На линия
Ами притвори останалите радиатори - това не е грях, така се прави за да се балансира системата
crez
Няма да има никакъв смисъл, всичко зависи как са ти свързани радиаторите (паралелно,последователно или с отделни магистрали). Третия начин е най добрия и никога няма да имаш цитирания ефект, втория е най тъпия и последния ти радиатор ще е почти винаги студен, при първия начин ,основната тръба трябва да ти е с по-голям диаметър , а отклоненията с по-малък тогава всичко ще е наред.
Тема "свързване на радиатор долу-долу" | Включи се в дискусията:
