kolonal - специалист
Днес сложих бибо в сондажа и започнах да "точа" вода. Да, ама е мътна. Дебита, според мен, е добър. 100 литра за 6 минути, което прави кубик за час. Около 3,5-4 часа се занимавах с бибо-то, като в началото беше почти кална, а към края пак такава, но малко по-бистра. Дали ще се изчисти някога или трябва да търся някакви филтри, за да може да се ползва поне за къпане?
Чаро - Акълия
Вибрационно ли ти е бибото?
Кога е правена сондата, как и кога е ползвана за последно?
Чаро написа:
Сондата е новонаправена. Бибо-то е вибрационно, но е вдигнато на около 20 см. от дъното. Ако има значение.
rulom - модератор
Ако е за първо точене след правене на сондата е нормално.Трябва да се източи хубаво водата за да се отпушат каналите(така мисля че беше).
Иначе, нищо не казваш за дълбочина на сондата, диаметъра на тръбата, и дали има дренаж около тръбата.
Ако тръбата ти позволява сложи някакво гумено уплътнение около бибото, да намали вибрациите и виж тогава как е.
Ако имаш възможност опитай и с потопяема помпа какъв е резултата.
Мисълта ми е, че трябва да локализираш коя е причината за калната вода.Бибото или сондажа.
Успех !
Чаро - Акълия
Сложи центробежна потопяема, най-добре дренажна помпа с голям дебит.
Трябва да прочистиш жилите с много изпомпване. Ще тече мътна и "лигава" (все едно мазна) вода изветстно време. Даже и пясък може да изкарва.
Щом е нов сондаж е напълно нормално.
Това вибрационното изобщо не е добре да го ползваш.
rulom написа:
10 метра. §110. Дренаж няма. Помпата ще я сменям, то е ясно. Като за начало взех най-евтината за проба. Идеята ми е дали няма някакви филтри, ако си остане такава.
П.С. Днес свърших нещо, на което се чудя откъде ми хрумна. Мислех, че ще е полезно. Може и да е, де, ама още не знам. За сега ефекта е отрицателен. А именно. Изсипах една кофа чакъл на дъното и освен че не потече бистра вода, ами и дебита намаля. Това са впечатленията ми след първите две пускания след изсипването на чакъла.
pac_ - специалист
Защо правиш сондаж,като го пълнищ с чакъл!При нов сондаж,трябва да сепусне помпа възможно найевтината(направено).Да работи непрекъснато,докато се"отдорят дамарите"-да се прочисти сондайа и да започне да се пълни с вода.Дебита е намалял,защото Си сипал чалъл и Си запълнил част от сондажа.Може дамарите да са на дълбоко и да Си затворил някой!Нищо не сипвай повече!!!Пускай помпата и чакай няколко дена2,3 водата ще покаже-като текне чиста и без мръсотийки.Като искаш горе пак сложи филтър(груб),на достъпно място.Айде успех и не сипвай нишо повече! :?
Каналски - специалист
pac_ написа:
kolonal, става дума на тръбата от помпата да сложиш Филтър.
Чаро и pac_ и др. са прави , ти точно правиш "първото" водочерпене за прочистване/отваряне и установяване на дебита. Но ако имаш просто гола обсадна тръба за сондаж ... нещата са малко по-неясни/невъзможни. Обикновенно такъв стил Дупки , като при теб се правят с цел поливане на двора/лехата/доматите за салата ... не се стига чак до
...ползва поне за къпане
Няма да пиша повече "глупости" защото не съм сведущ, спирам !
Продължавай с водочерпенето с малки водни количества и се надявай в пластовете около сондажа да изчистиш малките частици и да се образува някакъв естествен филтър, който филтрира при/до определен дебит на водочерпене.
Благодаря на всички за съветите.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Като сипал 2 кофички чакъл и му намалял осезателно дебита, не значи ли че му е плитък сондажа? То 2 кофички дет се вика от вятъра ще си дойдат? Нищо не разбирам и питам.
Тема "Мътна вода от сонда!" | Включи се в дискусията:
