1115 - специалист
Пускам темата за да не спамя излишно в тази за ДТЗ.
Инсталацията възнамерявам да си я направя сам, като не използвам вече съществуващата.
На всичките 3 етажа ще има самостоятелни табла с предпазители и ДТЗ.
КАто марки най-ми допада Легранд, но ако препоръчате други качествени ще си сложа и от тях.
Какво мислите за Мерлин Герин, АББ и Мьолер?
Кабелите (мостови) съм частично закупил.
- 3х2,5мм2 за всички нормални контакти и 16А предпазиели.
- 3х4мм2 за бойлера и също толкова за печката в кухнята с по 25А предпазител.
- 3х1,5мм2 за осветлеието и 6А предпазител, но се колебая дали този кабел да не го използвам за магистрален до кутиите, а от там 2х1мм2 или 3х1мм2 до осветителните тела и ключове?
Вие как мислите?
Ще ми се да ползвам качествени кутии и конзоли - какво ще ми препоръчате?
Връзките още се колебая дали да ги правя с единична клема с винче, безвинтова с пружинка, такава с "мушкане и застопоряване " (нямам идея как се казва, но е снимана по-надолу) или с усукване.
За земните проводници ще е 100% усукване и запояване.
Купих някой тестови елементи и давам снимки за коментар.
На тия правоъгълните клеми пише, че са произведени в Япония, но това в наща държава не е гаранция.
Panzer - специалист
Колега, не бих заложил на връзка с клема - винтче. Има едни където мушкаш кабелите и след това стягащ като въртиш клемата ( може би, тази червената с перата е от този тип). Тя ми се стори най-сигурна. За предпазители, аз лично ползвам Моелер, нямам оплаквания . Но и за другите марки съм чул добри отзиви. Разклонителната кутия също е хубава, ползвам такива . Има и по големи, пак кръгли. А конзолите от същия тип можеш да скопчаваш, когато искаш да имаш на панел няколко контакта или ключа. А и лично не ползвам кабел от 1мм2, много лесно се скосява, слагай по 1.5мм2 за осветление.
sasooooooooo - "специалист"
3х1,5мм2 за осветлеието и 10А предпазител, но се колебая дали този кабел да не го използвам за магистрален до кутиите, а от там 2х1мм2 или 3х1мм2 до осветителните тела и ключове?
За всичко друго си ОК.
С какво ще мажеш стените? Мазилка? ГК? Друго?
А тавана?
RG за ТВ не си ли предвидил?
А UTP за телефон или интернет?
crez - майстор
Колега, тези накрайници за връзките са най-доброто, но помисли за размера на конзолите в зависимост от броя на връзките в нея и как ще ги ссъбериш после при затварянето. Относно кабела за осветление 1мм2 е напълно достатъчен,при съвремената чистота на медта базирайки се на данните за нея 1мм2 носи 11 ампера ток, а и вече крушките с нажежаема жичка излизат от употреба и ще слагаш енергоспестяваши с малки мощности от рода на 20-30 вата, то с 1.5мм2 се презапасяваш тройно и излищно.Бойлера 3000 вата стокойно ще го носи и 2.5мм2, но сложи си 4 като си решил.
ArturDent - Почти Безобиден
Само нещо да вметна за осветлението. Кабел 1.0 мм ще ти сигне (най-вероятно, нямам схема), та дори и 0.75, на места ще ти стигне и 0.2 ако храниш крушка 40 W.
Изчислявал съм и знам какво говоря...НО изискванията не позволяват по-малко от 1.5 кв.мм заради....механична устойчивост. По същия метод е и минимума за силовата инсталация 2.5 кв.мм. Когато ти си правиш инсталацията можеш да сложиш колкото си искаш, но не те съветвам да слагаш съответно по-малко от 1.5 и 2.5.
Сигурно си знаеш - оставяй по малко аванс, където може, че след време (ако нещо нагори), да не береш ядове ако не ти стигнат 2 см.
Мерлин Герин (Шнайдер) е добро според мен. Работил съм и със Сименс (оригинални) и там качеството е превъзходно, ако не ги плащаш ти. За АББ малко съм резервиран, но имат и добри неща.
rulom - модератор
Не можах да се доредя да дам акъл и аз :-D :lol:
Тоя Великотърновски Университет, чудеса е сътворил с пациентите си :-D
Ама ако не си го правил друг път това, е най-добре да викнеш някой приятел с практика и пак да си го направите по твоя начин.Има специфични неща с които се сблъскваш само по време на монтажа, никъде в теорията не са описани.
Успех и казвай ако има проблеми :)
lz1wvm - специалист
Може някой да не се съгласят,но за мен връзките с усукване са за предпочитане пред клеморедите,поради по-добрия контакт между проводниците.
1115 - специалист
Телефон не ща и да чувам - надявам се да си почивам там ;).
Интернета ще е безжичен и вероятно ще го ползвам с някой лаптоп.
То устройството вече е купено и ще дам снимки после.
Осветлението мисля да е изцяло от енергоспестяващи и затова слагам по 6А, но мога и 10А да шибна.
Сега ще постна снимки и на външното осветление макар телата да не съм ги измислил още 100%, но поне мостри събрах.
Крушките поне ги уточних .
Тия по-голямите разклонителни кутии ги видях и ги имам в предвид, но на конзолите ще ми е интересно да пуснете една снимка.
Последна промяна от 1115 на чет окт 22, 2009 8:53 pm, променено общо 1 път.
crez - майстор
Ето ти и справочник за сечението и товара за да не се спори излишно.Аз писах 11А на кв,но в справочника го дават даже19А на кв.Извинявай,конзоли и разклонителни кутии е все едно.
http://www.filkab.com/files/catalogs/file_31_bg.pdf
1115 - специалист
crez написа:
мерсиза данните , но аз не споря.
А за конзолите мислех, че са за контактите - вероятно съм в грешка.
Последната инсталация която правих беше преди 15г. и бая вода изтече оттогава.
Тема "Електро инсталация и материали на моята вила" | Включи се в дискусията:
