Колеги сред целия хаос в къщи които ще настане скоро, първо ще трябва да почна с дограмата че старата нямам думи да ви я опиша. Та на въпроса, понеже не съм милионер реших да спестя от профила а да вложа повече пари в стъклопакета. Като профил съм се спрял на Профилинк класик 4 или 5 камерен е не помня, мислите ли че е добре като цена качество, и дали има нещо подобно от тоя ценови клас . Стъклопакета понеже гоня възможно повече обезшумяване съм решил да е 6мм стъкло + 4мм стъкло като едното ще е Ка и разстояние между тях 14мм или 20мм ако се събере в профила, общо24 или 30мм пакет. Обкова е ясен. По ме вълнува избора ми на профил правилен ли е? Предварително Ви благодаря за всяко мнение което ще напишете
pif4o
21 мнения в "Правилно ли съм се ориентирал за марка ПВЦ и стъклопакет???"
pif4o
tarlyo написа:И защо ти е стъклопакет с 6 мм стъкло? Дебелото стъкло освен здравина, нищо друго няма в него. Ако търсиш по-по с/п , поръчай си троен 4+5+4. А профила е добър.Ам що, щото четем че 6мм+4мм (защото имало разлика в дебелените на двете стъкла и едно спирало не знам си кои честотен звук и после другото спирало и то не знам си коя честота и в комплет а по голямо разстояние между тях ставало трепач)
nihonjin
Както описваш ситуацията си, 4мм+5мм пакет трябва да ти стига. Не си струва да се хвърляш на пакет с три стъкла.
Мой опит:
В спалнята, която е по-шумна от твоите помещения съм с 4мм+5мм и съм много доволен.
В кухнята (на шумен булевард) съм с 4мм+5мм+6мм и определено е под очакванията ми. Имам чуството,че профила не е достатъчен за големия шум, макар че е шесткамерен. Няма как да съм сигурен обаче дали недостатъчната изолация е от профила или от от пакета. А може очакванията ми да са били много големи.
Мой опит:
pif4o
Днес минах през теолино пласт, за мое учудване ми направиха много добра оферта. Става дума за 2 прозореца 255см на 155см с едно отваряемо крило в две посоки, цвят златен дъб и един пистолет с врата една посока на отваряне,профил -Профилинк Класик, обков сиджения, стъклопакет 4+5мм от Ка стъкло с обща дебелина 30мм. 5 год гаранция на пакета и обкова, 30 год на профила тва с тея 30 год два пъти попитах сигурни ли са какво говорят, бяха много убедителни
ама аз не им вярвам то аз едвали ще изкарам 30 години те за пакета ми гарантират
както и да е, всичко това ако платя на куп е 1463 кинта. Аз от всички оферти маи тая ми е наи добра в другите едва се класирам на 1800. Маи това ще е фирмата, на всичко отгоре дистанционера на пакета е огъван в ъглите не е рязан
тва е цена без комарници и перваз вътре.
pif4o
Е как бре Теолинопласт е голема фирма от много години на пазара, не са случаини, а пък парите мисля да ги дам на куп при поръчката че така печеля и още 5 % отстъпка, верно че е малко криво щот като вземат парите после зор не си дават
ето ги http://www.teolinoplast.com/home.htm само модовете да не кажат че им правя реклама
за сега нищо не им правя, ще ги видя като сложат дограмата реклама ли ще е или антиреклама
piron45
Колега pif4o проверил ли си цената дали отговаря на тази излизаща от калкулатора им ?
Аз съм си харесал фирма ЕНТИ-ООД понеже предлагат повече продукти, така мога да им поръчам и дограмата и Сайдинг за външна изолация.
Някой от форума дали има мнение за тази фирма ЕНТИ-ООД ?
Тема "Правилно ли съм се ориентирал за марка ПВЦ и стъклопакет???" | Включи се в дискусията:
