perko - специалист
Винаги ми е било чудно, как се отопляват помещения тип мезонет да речем. Тоест, апартамент на два етажа като втория етаж е наполовината на първия а останалата част е просто празно пространство, което дава голям простор - хол + трапезария с два пъти по-висок таван (повече от 4 метра). Как се прави така, че да се избегнат големите температурни разлики? Ако просто се сложи парно или каквото и да е да отопление, тогава на горния етаж ще е адска жега а на долния хладно или с нормална температура.
Ако има много добра изолация, дали този ефект ще намалее до пренебрежимо малък?
Мислех и разни въздуховоди, да изсмукват въздуха при тавана и да го връщат най-долу, но не ми харесва особено - горе освен топлото е и цялата пушилка и сякакви миризми, а ще има и голямо течение.
Дайте някакви идеи.
Takezo Sensey - модератор
С водно подово се отоплява . :wink:
ESPACE - майстор
Имам доста наблюдения върху подобни жилища. Отначало и аз си мислех като теб, но практиката показва че се отопляват нормално като всички останали жилища. Не се наблюдава ефекта за жега горе и студ долу или поне не е ефекта, за който си мислиш.
niki_sap - специалист
Напротив. Ефекта е точно както си го мислиш. Горе се събира всичкото топло и особено ако вторият етаж не е затворен с врата то отива по целия етаж (въобще не остава нужда да се отоплява втория етаж), а долу се бичи ли бичи топло за да се поддържа нормална температира. Единственото, което мога да се сетя като решение е точно каквото казваш - въздуховоди, които да връщат част от топлия въздух долу. Как точно да се изпълнят би ми било интересно и на мен - приятели страдат от този ефект и търсят начини да се справят с проблема.
ESPACE - майстор
Ами да си монтират нещо което да затваря притока на въздуха по стълбите нагоре. Интересно е че аз не наблюдавам подобни проблеми, поне не така ярко изразени
perko - специалист
Няма как да се затвори нагоре, отвора е около 15м2, с дъговидна стълба до "балкона" на второто ниво. Супер е като визия и простор, от хола се гледа дирекно тавана на къщата на около 4 и нещо метра. Питам, защото обмисляме покупка на подобна къща а и ми стана интересно
ESPACE - майстор
Това е съвсем друга работа, явно не съм разбрал точно за какво става дума. 15кв. отвор си е все едно няма таван - помещение високо 4,5м.
Подово отопление е най добрата идея, това с възхдуховодите не е решение.
kuuuuuul - майстор
Само подово.Няма да се избегне съвсем проблема но поне топлото ще идва от долу.
Добре, ако апартамента вече е готов и няма вариант за къртене на паркета за да се сложи подово дали все пак въздуховодите не са най-доброто решение? Аз съм си мислил дори за един обикновен вентилатор, който да духа отгоре надолу..... не знам.
perko - специалист
Ето проблема:
И ето го решението според едни продвачи на вентилатори:
Тоест, може да се сложат един два полюлея с венилатори, които да смъкват топлия въздух :)
http://casafan.de/heizkosten_sparen.htm
Едит: сега се поразрових още малко. Единственото което намерих е само с помощта на вентилатори. Немците са го кръстили TDA - Temperatur-Differenz-Ausgleich System. Ето и още една брошура : http://www.evtcasafan.de/download/tda-system.pdf
Решението пак е големи бавнооборотни вентилатори, но тези са с електронно управление, което не е нищо особено.
Тема "Отопляване на високо помещение" | Включи се в дискусията:
