Пордължавам с питанията си около дограмата
 на цялото нямане на пари сега ме навиха да е златен дъб,
  и ме убеждават че този стъклопакет които съм си намислил 6+4мм не обезшумявал повече от нормалния 4мм+4мм. А разликата на прозорец от него ми е 70 кинта. Ако наистина е само внушение що да не ги спестя за сметка на цвета на дограмата. Имали някои които е убеден че 6+4 обезшумява повече и достатъчно повече ли е че да си струва парите. ако разликата е 2-3 децибела ще ги преживея
		pif4o
				26 мнения в "Мит или истина е обезшумяването при 6мм+4мм стъклопакет???"
		Spokoiniq
Разликата м/у 4/4 и 5/4 е 5 децибела-от 30 на 35, оттам нагоре до 40 намалява само при 3ен пакет 6/4/4 (в момента такъв сложих на мансардата) или триплекс, който елиминира резонанса, но относно топлоизолационните му свойства не съм наясно, вероятно е по-зле от стандартна двойка.
		mitko414
Ако живееш на шумна улица, а щом си се замислил за обезшумяване вероятно е така, не пести пари от стъклопакета.
Аз бих предпочел по-добър стъклопакет, отколкото цвят на профила.
Ще цитирам по памет подписа на един съфорумец:
"Разочарованието от лошото качество остава дълго след удоволствието от ниската цена."
		jdraganchev
Аз имам дограма с 4+5 мм  стъклопакет в кухнята и 4+4 в хола.
Според мен има разлика, но не мога да преценя до колко е съществена.
Преди време бях мерил фоновия шум в къщи и беше 36/38 dB хол/кухня при затворена дограма!
Живеем на сравнително шумна улица.
		pif4o
mitko414 написа:Ако живееш на шумна улица, а щом си се замислил за обезшумяване вероятно е така, не пести пари от стъклопакета.Не не е шумна от към коли улицата, квартална улица я мине 1-2-3 коли на час я не, ама шума иде от другаде
Тема "Мит или истина е обезшумяването при 6мм+4мм стъклопакет???" | Включи се в дискусията:
