Здравейте! Искам да попитам става ли бойлер с една серпентина, посредством кранчета-мранчета да може през зимата да се топли от котел с твърдо гориво, а през лятото с колектори.
vekatap
21 мнения в "Става ли бойлер с една серпентина за ....."
pac_
vekatap написа:Здравейте! Искам да попитам става ли бойлер с една серпентина, посредством кранчета-мранчета да може през зимата да се топли от котел с твърдо гориво, а през лятото с колектори.
Какъв Ти е бойлера(хоризонтален,вертикален)?Ако е вертикален може и без "кранчета-мранчета" а просто му слагаш един фланец със серпентина и ще имаш две отопления на бойлера.Няма да се налага превключване към слънчев колектор или към котел(камина).
lubomirlz написа:Що и двете да са пълни с антифриз пой pac му говори за фланец с втора серпентина тъкмо ще ползва аванта малко слънце през топлите зимни дни.И как точно ще ползва слънцето - на фланеца ли ще върже колектора?
pac_
LazarGanev написа:Лазаре,не Се прави на мо...ка!lubomirlz написа:Що и двете да са пълни с антифриз пой pac му говори за фланец с втора серпентина тъкмо ще ползва аванта малко слънце през топлите зимни дни.И как точно ще ползва слънцето - на фланеца ли ще върже колектора?
Имам една такава система с кранчета -мранчета на бойлери с 1 серпентина 2 бойлера по 500 литра и 10 панела . Пълни са с вода и се източват зимата .Така беше преди 10 тина години - парно и слънце с една серпентина
няма ядове клиента се обажда и за 2 минути превключвам системата - кой бяга от бутилка уиски.
pac_
filmatoplo написа:Имам една такава система с кранчета -мранчета на бойлери с 1 серпентина 2 бойлера по 500 литра и 10 панела . Пълни са с вода и се източват зимата .Така беше преди 10 тина години - парно и слънце с една серпентинаТака е при Вас по морето!Но тука при Нас не раздават " квадратни бутилки"!няма ядове клиента се обажда и за 2 минути превключвам системата - кой бяга от бутилка уиски.
Тема "Става ли бойлер с една серпентина за ....." | Включи се в дискусията:
