здравейте,
поставиха ми дограма на терасата,но терасата явно е много крива и отгоре има пяна от 5 до 7 см.С какво да подмажа?Лепилата за фибран добри ли са за толкова голямо разстояние?
velsi - Почетен майстор
Стават, но най-добре си намери парчета фибран (стиропор) или ивици гипскартон, които да ползваш като пълнеж. Ще стане по-лесно и ще икономисаш материал.
Osiris - специалист
може с гипс може и с гипосо-картон само не махайте предпазното фолио преди да сте подмазали :wink:
ще икономисаш , но да не стане нестабилна рамката - мазилката я държи здраво , докато морската пяна ...ако не е много голяма става .
за отгоре е добре да се сложат допълнително дюбели за да не увисне дограмата .
какви са размерите на рамката ?
solo5 - майстор
слушайте megabuilder, занимава се с дограма от много години
на него се доверих за дограмата в моето жилище :roll:
Моята дограма има около 2 см. пяна.Апартамента е панелен и е скосен там, където се поставя прозореца.Снимката по горе ми хареса и виждам, че стириопора формира прав ъгъл.Само се чудя не е ли меко и не се ли наранява после.
И аз имах такива притеснения в началото. Слагаш мрежа, шпакловаш с Теракол, отгоре гипсова шпакловка и боядисваш с латекс или лепиш тапет. Получава се достатъчно здраво. Ако го удариш с нещо остро естествено ще го нараниш, но се предполага грижливо отношение все пак.
EDI - майстор
За да не се наранява, ъгъла се"обръща" с алуминиев ъгъл при гипсовата шпакловка.
sanig - специалист
И аз си имам дограма от онзи ден. Но още не мога да се и се зарадвам.Оставиха си ръцете. Уж ФИРМА .Единия прозорец по тесен, врата на тераста по широка.Плаче ми се. Просто е кошмар.Не по 2 см а по 10см има пяна.Не знам как ще се обръща. :scared:
Може да не са взели правилно мярка, но може и да са. И пак да е така. Никога не можеш да знаеш как точно стои стария прозорец докато не го свалиш. Но ти нямаше да стоиш без прозорец докато ти изработят новия, нали? Понякога се оказва такъв голям пълнеж на стария прозорец...! Ужасна работа. Това, че пяната е 10 см не е толкова фатално. Като се подмаже няма да си личи и тогава ще си доволен. Аз като монтирах моите прозорци у дома ми паднаха 2 реда тухли и какви дупки се отвориха... Ама сега всичко е перфектно.
Тема "подмазване на pvc дограма" | Включи се в дискусията:
