Здравейте!
Имам следния проблем - телефон и хендсфри не правят никаква връзка, когато времето навън е студено. Какво имам предвид - излизам от помещение, където контактните повърхности са загряти до стайна температура, но разкачат ли се веднъж навън и ако времето е студено(около и под 0 градуса), не искат да направят контакт, докато не се загреят отново. На снимката http://img69.imageshack.us/img69/1425/dsc03132.jpg се виждат и 2-те контактни повърхности - чисти са уж, блестят, но много лесно имат смущения в контакта им помежду си при студено време. Не се съмнявам в механичния им контакт. ПО-скоро телефоните с такъв вид букса отдолу винаги правят подобен проблем, като поостареят. Не знам някакъв вид невидимо окисляване на месинга ли е това, но с хендфритата винаги прави проблем, дори хендсфрито да се замени с ново, а със зарядното, което е със същия накрайник не прави проблеми. Ако е възможно да ме посъветвате с какъв химикал евентуално да ги почистя или какво да направя, за да няма разпадане на връзката в студен въздух и невъзможност за възобновянето и до последващо загряване.
