naB4o - специалист
Здравейте, в момента съм пред проблемът с климатика. Колебая се между следните опции:
1) Конвенционален от по-висок клас
2) Инверторен от по-нисък клас
3) Да събера още пари за инвертор от по-висок клас (Мисля, че това е най-доброто, и принципно мога да изчакам, но искам да видя мнението на по-запознатите от мен)
Климатикът ще се използва за основно отопление през зимата. Прилагам схемичка на гарсона, и по-детайлно на помещението, за което става дума. Другото което ме интересува е какъв климатик би бил по-подходящ, понеже при калкулатори в нета и четене на теми по форуми, стигнах до извода, че "9ка" ще ми свърши работа. И другият въпрос, който ме гложди е: Трябва ли да е постоянно пуснат климатика (чувал съм, че е така за инверторния, но не знам дали е така и за конв.)
Стаята е с височина 2.60 някъде, а точната квадратура е м/у 16-17 м2. От маркираните мебели се губи обем, не знам дали трябва да се отрази, но ги драснах. Ако е необходимо ще ги замеря.
Благодаря за отговорите.
А и става дума за Варна, сега зяпах 1 сайт и попаднах на това: http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=11
Бюджета ми е до 1000 лв (за момента)
dundurma - специалист
12-ка е по-добрият вариант.то е като при колите-голям мотор-трудно износване,по-бързо достигане на зададената температура.провери магазина на АТАРО КЛИМА,там цените са по-добри.инвертора е най-икономичен и държи по-добре зададената температура,но за сметка на това ремонта му е много скъп.фуджитсу са добри климатици,но аз съм пристрастен към митсубиши и дайкин.с 200-300 лв. над бюджета,който имаш,ще си купиш страхотна машина,като не забравяй,че климатика е инвестиция за години :partyman: :partyman:
EDI - майстор
Имаш около 42 кубика помещение, трябва ти отоплителна мощност около 60-80 вата на кубик, т.е. около 3 - 3,5 КВ номинално топлоотдаване.Модела, който си посочил е един от най-добрите конвенционални климатици, изпитан в студа, работи без проблеми, отдава 4 Кв при +7 градуса и 1,65 КВ при -10 градуса.В момента е на промоция 985 лева с монтажа в БУЛКЛИМА /вносител са/.По-добре висок клас конвенционален, отколкото нисък клас инверторен.За това помещение е много подходящ модела на ДЖЕНЕРАЛ или ФУДЖИЦУ/едни и същи са, с различна търговска марка/ 09LGC или ако намериш 09LCC, но малко ти превишава бюджета, излиза около 1300 лева.Машината трябва да работи постоянно, тогава влиза в режим и след загряване на помещението, само поддържа температурата.Иначе се мъчи и компресора /при студен старт/, и ти :-D - докато загрее помещението, като се върнеш.
naB4o - специалист
Благодаря за отговорите. :)
а бе едииииииии,похвали лаика,че и той е научил нещо :lol: :lol:
naB4o - специалист
Бюджета ми се повиши :) Да ми препоръчате фирма за климатици във Варна. Попаднах на няколко в гугъл - Термоклима и Вулкан 2002... Някакви отзиви? :)
duco - специалист
Мислил ли си да земеш рециклиран http://www.varnaklima.com/ наистина японски климатици (даже дистанционното е с ироглифи ) пак си имат 3 години гаранция .Аз си зех 18-ка Mitsubishi за 800лв .Обаче задължително искай да ти покажат точно който ще купуваш че на мене ми набутаха един очукан .
EDI - майстор
Може да предпочетеш ВУЛКАН, в един друг форум има добри отзиви за работата на дружеството, пък и сайта им е добре поддържан, продават класни машини, имат много добри промоции в момента и информацията в сайта е достоверна.Втора ръка не бих ти препоръчал, това е да купуваш котка в чувал - има много добри машини на ниски цени /ако познаваш вносителя или продавача/, но повечето са издухани тотално.
pac_ - специалист
Щом Си повишил бюджета,тогава Ти предлагам да Си вземеш едно "Фуджицу"9-ка,инвертор.Скоро монтирах такава 12-ка-работи перфектно и клиента много доволен!Не залагай на машина 2-ра ръка-работила е поне 8-10 години и ако е много хубава ,японеца няма да го изхвърли за да дойде машината тук!?Успех в избора! :2thumbs:
Тема "Въпрос за климатик" | Включи се в дискусията:
