Здравейте. Може ли някой да ме посаветва, как мога да монтирам лавици от ПДЧ, без да се виждат крепежните елементи и въпреки това да е достатъчно стабилна?
bidjo
12 мнения в "монтаж на лавица?"
masteradmin
ами да даи размери или чертеж
dobromir.marinov
Преди време правих такива лавици.
Две плочи ПДЧ 18мм. с размери 25/100 см залепени с полиуретаново лепило, може и с винтове 30мм , така че да се получи сандвич с дебелина 36мм.
Кантирах ги с ПВЦ кант 2мм както са зелепени(някои фирми го правят с/у около 2лв лм)След това пробих два отвора Ф9х200мм в които навих шпилки М10 с дължина 40см(според дебелината на стената)
По тях се пробиват и дупките в стената Ф10 които напълних с лепило,може и с пяна.Поставя се лавицата и от време на време се наглежда защото пяната може да я избута
крум
При мен е гипсокартон и плочки върху него.
От едната страна не съм го затворил още, така че мога да слагам допълнително укрепване откъм гърба.
Мислех го това със шпилките, но рафтовете са ми едва 1.8-2 см дебели. Не мога да ги слепвам, защото ще са в душкабината - т.е. директно-течаща вода.
Качил съм примерна схема за закрепване със шпилка, заварена за шина, която е хваната на стената от вътрешната страна.
Та въпроса е ако шпилката е ф6, а не ф10, доколко може да се разчита на товароносимостта и.
Друг вариант е с дълги винтове за дърво (ф 8-10 - 10 см) - струва ми се по-добре, защото захващането на винта към дървото ще е по-здраво (резбата им е по-дълбока). И разбира се, от другата страна главата на винта да е заварена за шпилката за по-добро окрепване и разнасяне на тежестта по гипсокартона.
Предполагам, че в цялата тази схема, дупката през гипсокартона ще трябва обилно да се натъпка и оплътни със силикон.
П.С. Сега като гледам схемата, по-добре ще е ако планката отзад и шпилката/винта не образуват Г-образен профил, а Т-образен, т.е. шпилката да е заварена на средата на планката, а не в единия и край.
И разбира се остава отворен въпроса за материалите - ще трябва да се провери дали има неръждавейка винтове за дърво (примерно в Ташев или на Сливница и Раковски).
P.P.S. Както Стефан апострофира, нека някой да не се подведе и да се тръчне да го прави по този чертеж - това е само "драфт" - работна скица, т.е. до изпълнението му явно ще има още изменения.
evdoki
Здарейте,
Нека и аз споделя
Правил съм такива лавици от две плоскости МДФ |горен и долен плот|,а между тях дъска 3/3см. Дъската се закрепва за стената с дюбели и винтове. Към вече закрепената дъска се закрепват плотовете с винтове.Към предната видима част на рафта също.Получава се нещо като сандвич. Може би недостатъкът е че рафтовете стават около 6см дебели.По желание използвай други плоскости.
Нека и аз споделя
Тема "монтаж на лавица?" | Включи се в дискусията:
