Някой отварял ли е прахосмукачка ПРОЛУКС.Че нещо издава неестествени звуци искам да я погледна,ама има някакви много дьлбоки дупки и не знам за какьв инструмент са.Не може да се види и с фенер.Пробвах с дьлги плюс и минус отвертки,но не захапва
freshenero
12 мнения в "Ремонт на прахосмукачка"
Милен
Може да е и еврейска звезда с дупка
тогава става интересно
Има и такива които са предназначени само за завиване, еднопосочни винтове "One-way only head" просто главата така е направена че на ляво не захапва http://en.wikipedia.org/wiki/Screw
freshenero
Това значи ли че е направена да не се отваря,Абе ще я строша,ама ще я отворя
hameleon
Скоро отварях една прахосмукачка ОСАКА ,също с много дълбоки отвори 17 см.Вземи едно фенерче и освети перпендикулярно отвора, надникни и може да се види фрезенка на винтчето точно какъв е.
Що се отнася до винтовете само за завиване прилагам следния метод- с поялник 30w и флюс ацетизал припоявам за главичката капка припои ,докато не е застинал пъхам плоска отверка и изчаквам да изтине,така се получава необходимият фрезенк за развиване.
alsted
Не е измислила световната гениалност нещо, което инжинер Ганев да не може да ремонтира! "Какво тук значи" някаква си капсуловка, заливане или "еднопосочна глава"?!! Точно така-ние ще я счупим поне, преди да я хвърлим, ама то последното в безкрайно, краен случай!
Все пак един жокер-снимка
freshenero
Ето я
ALIM0256 [800x600].JPG (110.32 KиБ) Видяна 5253 пъти
ALIM0257 [800x600].JPG (84.74 KиБ) Видяна 5253 пъти
rulom
- модератор
Дългите празни дупки са стабилизиращи колонки, които укрепват конструкцията на кутията.Не във всяка дупка е задължително да има винт.Иначе голяма част от корпуса е на щипки като на GSM апаратите и има 1, 2 или 3 укрепващи винта.
Започни леко отстрани да напъваш между двата корпуса, колкото да отключат щипките, когато ги освободиш, чрез лек напън на двете части ще разбереш къде са винтовете.Опитай да извадиш копчето за оборотите, гаранция под него има винтове.
При хубаво оглеждане местата на винтовете си личат.
Като гледам модела бих предположил, че тези модели не подлежат на ремонт, понеже турбината е топло набита в оста на мотора.Всяка намеса ще я увреди и ще направи следващата й експлоатация почти невъзможна.
Честите дефекти при този тип прахосмукачки се дължат на факта, че целия въздух от турбината минава през мотора с цел охлаждане и съответно въздушната струя набива пепел в лагерите, които дефектират.Иначе казано прахосмукачката е еднодневка, ама при повече упоритост и идейност в стил "направи сам" може и да стане
Тук е мястото да дам и съвет. При закопуване на прахосмукачка да се следи за изхода на въздушната струя да не минава през мотора, а да е странична.Това гарантира дълъг живот на прахосмукачката при всякакви нормални условия на експлоатация.
Успех и пиши какво е станало !
Тема "Ремонт на прахосмукачка" | Включи се в дискусията:
