Някой може ли да ми обясни как се настройва каретката на форматно разкройващт циркулярл.Машината е топ метал Силистра.От 4 години работя с нея .Благодаря предварително
rum_sz
10 мнения в "Форматно разкройващт циркуляр"
bisplus
Бутни малко линиала....може би на един метър ти дава отклонение но е по малко от мелиметър и не можеш да го хванеш с ролетката. Изрежи квадрат и мери диагонала както ти каза колегата по горе. Правил сам и следното нещо....вземам едно цяло парче ламинат, опирам го по дължина на два слещуположни зъба на диска, а късата страна на линиала и ако има дори и малко отклонение се вижда, тъй като ламината е с идеално прави ъгли....освен ако не на промоция за 5лв. с подложката
maroka
Колегите са ти казали някои основни неща.
Първо трябва да си убеден, че каретата на циркуляра ти е точно на 90 градуса спремо диска. За целта режеш един детайл по 4-те страни отляво и мериш диагонали, ако всичко е ОК продължаваш нататък. Ако има отклонение регулираш каретата.
Малко повече за реглажа ето тук
rum_sz
Работата излезна много тъпа.Но да споделя с всички защото може и на друг да се случи.На каретката на линеала от лявата страна има изтеглящт се телескопичен линеал за размери над 1700мм,който влиза в основният линеал.Този линеал завършва с един профил,които се е изместил напред спрямо основният линеал и не са в една права линия,и когато се опре плоскоста тя не прилепва плътно и се получава този ефект. А това което е написал Емил съм напълно съгласен с него.А относно разклинващият нож имам 2 броя един за нови циркуляри а вторият е малко по тънък ,за циркуляри които са точени няколко пъти.А от опит повече вярвам на прав ъгъл отколото на диагонали. Мисля че всички знаете как се проверява прав ъгъл.На всички весело прекарване на празниците ,по малко с алкохола защото аз като прекаля на другият ден ходя като заключен мотопед
Тема "Форматно разкройващт циркуляр" | Включи се в дискусията:
