kuuuuuul - майстор
Загледах тези акумолатори http://cgi.ebay.com/4-X-New-3-7V-1300mA ... 3a5500aa95
възможно ли е с тях да заменя съществуващите в момента,по малки са но това не е проблем.Трябва ли специално зарядно за литиеви акомул?
Osiris - специалист
първо какви са ти елементите и второ дали зарядното е комбинирано за литиевойонни батерии
иначе е проложима слагаш по малко елементи предвит по високото напрежение на елементите
но проблема със зареждането си остава ако зарадното не ги подържа ще ти се наложи да го преработиш :?
DMN - майстор
Зависи с какво общо напрежение ти са старите батерии. Имай в предвид, че на една Li-lon клетка(батерия), номиналното напрежение е 3,7v, а крайното зарядно напрежение в никъкъв случай не трябва да надвишава 4,2v- иначе ще ги скапеш.
kuuuuuul - майстор
Бормашината е на 18в което значи 5 елемента,а ако има място да ли да сложа 10бр/5по2/.Какви са изискванията за зарядно за литиеви батерии,сегашното е обикновенно китайско,какво трябва да му се преправи?
Osiris - специалист
само 5 елемента литиевойонни правят 18,5V ако сложиш повече ще изгориш мотора
зарядното трабва да има чип който подържа заряд на литий йон и метал хидрид виждал съм такива комбинирани
лошото е че такива универсални зарядни с достатъчно мошност съм виждал само за хоби модели и цената им не е ниска
http://modelistika.com/showthread.php?t=12484
разгледай този форум :?
ditronix - специалист
Човекът има идея да сложи две групи по пет,свързани паралелно за по-голям ток.Аз имах подобна идея,защото ми се търкалят куп клетки от GSM-и.Но в един друг форум колега каза,че Li-Ion-ните батерии не държат на претоварване,което пък си е налице постоянно в електрическите машини!И като че ли това ме разубеди.Иначе не е проблем преработката на зарядното-един стабилизиран изправител ще свърши работа,ако е читав и с правилно регулирано изходно напрежение.Тук цената е много изгодна и се изкушавам...Доставката колко излиза?Можем да направим и коалиция в крайна сметка.Защото съм купувал евтини заместители на оригиналните батерии,но не работят и два месеца и съм връщал старите.
kuuuuuul - майстор
ditronix разбрал си ме много точно.Тези батерии ги дават точно за колички,хеликоптери и др. подобни които според мене също са подложени на големи натоварвания.Обаче цените на зрядните от сайта който дава Osiris са много високи.Преди време като търсих батерия за лаптопа някъде прочетох че зарядното за литиево -йонните батерии било специално щото можело да гръмнат :? Ето още батерии
http://cgi.ebay.com/12-pcs-Rechargeable ... 2a0392a8b3
Osiris - специалист
за колички и хоби модели има два вида батерии едните са тествани
http://vapextech-bg.com/pdf/VP4300SCUP%20SPEC.pdf
на големи токове заряд-разряд
а другите http://vapextech-bg.com/pdf/c,d,pp3/VTE ... cation.pdf
не са и се водят обикновени :wink:
ако се вгледате в параметрите едните се разреждат максимално с 35А
а обикновените с 12А
тая зарадка е скъпа защото е универсална при хоби моделите се налага да се презареждат батериите с големи токове и в различни режими които могат да се избират или си има запаметени програми за това
микропроцесора тества батерията и ти изписва колко максимално може да се зареди (презареди) и с какъв допустим ток може да се разрежда
kuuuuuul - майстор
Ихааа,тези бат. голяма работа,ама кой знае колко струват.Да разбирам ли че тия мойте не вършат работа за бормашина. :sad:
Osiris - специалист
ами около 13 - 14 лева бройката като гледам цени от миналата година
а за вършене на работа е малко сложно да се каже зависи колко са отлежавали по складовете докато стигнат до твоето устройство :?
Тема "Въпрос за акумолатори за бормашина" | Включи се в дискусията:
