vladaeca - напреднал
Здравейте Колеги,
Виждам, че тук хората са доста наясно с термопомпите и затова реших, че това е най подходящото място за питане : ))
Преработих една схема и искам да питам това, което съм направил на схемата приложимо ли е на практика? Отдолу е схемата.
Искам да направя термопомпа само за отопление без никакви допълнителни екстри, но имам желанието да се използват радиатори и тръби в подовете.
Гледам тук в една фирма продават всички нужни материали за сглобяването на помпа, та си и мислех, че може да ми стъпи на 1/3 от цената. която се предлага готовото решение от фирмите.
Ето и схемата
Също се чудя дали има на пазара термопомпа, която да отнема топлината на въздъха, който излиза от вентилацията на вътрешното пространство + температура получена от прекарването на въздуха през 15-20 метрови тръби под земята? Едва ли не нещо като климатик, който няма да има проблеми при по-ниски температри.
Предварително благодаря.
2v6 - майстор
vladaeca написа:
Здравейте Колеги,
Ето и схемата
Това е принципна схема, но липсват разни дребни съдчета по линията на фреона и разбира се помпите за водата.
vladaeca написа:
Всяка термопомпа въздух-вода или въздух-въздух (примерно прозоречен климатик) може да върши тая работа :idea:
Първо да блаодаря за бързия отговор.
Да съгласен съм помпите за водата лисват, но би ли написал кои са липсващите компоненти и съответно тяхната функция.
Също така предполагам, че има изчисления, които трудно ще намеря в сайтовете на търговците.
Може ли някой да обясни как се смята и каква е зависимоста между KW-тите на компресра, фреона и големината на съответните съдове.
Мерси предварително.
Antonii - майстор
За това последното хората учат по 5години в университета.
Та ако някой се навие просто така да ти го сметне или упъти, то той е голям мазохист и е срам за гилдията. :!:
Antonii написа:
Да не съм объркал форума???
Може би аз не разбирам правилно словосъчетанието "НАПРАВИ СИ САМ".
Ако тук има юзъри, които смятата, че знанието е ммного ценно и нетрябва да се споделя с околните то нека си го пазят за себе си и нека се ограничат от посещаването на този форум и мнимото рекламиране на своите комерсиални услуги и продукти.
И пак искам да питам има ли някой коейто желае да обясни подробно устройството на термопомпата и как се изчисляват топлообмените на съдовете.
Предварително благодаря на всички некомерсиални юзъри,
Iliev Labs - специалист
:-D Нема да се плашиш!
То лесна работа.
Първо си смяташ необходимата мощност. Тук във форума има тема, но сега не я намирам.
После си смяташ подово, радиатори, конвектори... В кое помещение колко ти трябва. Смяташ при темперетура на топлоносителя 40 - 45 градуса. При тази темперетура ще получиш добро КПД на термопомпата.
Получил си примерно 6 киловата. Следователно ти трябва 6 киловата топлообменник фреон-вода за кондензатора. И още толкова за изпарителя. Ако заложиш в изчисленията коефицент на преобразуване 3, се оказва, че ти трябва 2 киловата компресор.
Ако се запънеш на някоя формула, питай тук.
Ако изчисленията ти покажат, че имаш нужда от топлобменник фреон 410А/вода 7,775 киловата, питай тук за подходящия модел.
И така...
Успех!
П.П. Забравих да обясня подробно принципа на термопомпата. Същото като хладилника е. Само че на обратно :wink:
filmatoplo - майстор
Владаека , влез в вентилация и климатици - там Чаро и Денучи си Правят сами термопомпа изчети всичко има подробни схеми -успех . :)
2v6 - майстор
vladaeca написа:
За каква зависимост компресор-фреон питаш и за кои съдове?
Мисля задължително трябва да има обезмаслител след компресора и филтър-осушител преди термо-регулиращия вентил.
Някой може ли да каже ако се ползва капилярка вместо ТРВ дали е необходим филтър-осушител?
Antonii - майстор
vladaeca написа:
Не форума не си го объркал, но словосъчетанието "НАПРАВИ СИ САМ" със сигурност него тълкуваш правилно.
"НАПРАВИ СИ САМ" неозначава кажете ми как да го изплагиатствам, което ти искаш от участниците във форума.
Тука както ти писаха има няколко участници които пишат за това как са си конструирали техните си термопомпени инсталации, и ако много те интересува питай ги директно тях, а неочаквай някой да ти даде всичка на готово.
Тука в момента ти питаш за инженерен подход който си има съответната стойност(цена)!!!
radkooman - напреднал
Antonii написа:
vladaeca написа:
Ти още малко и форума ще закриеш !!! :shock:
Тема "Термопомпа за моята къща от 115м2" | Включи се в дискусията:
