The_FAN - специалист
Каква е схемата за девиаторно командване на 2 кръга за осветление?
тоест има ли двойни девиаторни ключове и как се свързват при положение, че имам 3-ка мостов кабел (1 фаза и 2 нули) ???
Очаквам отговорите ви, че утре трябва да го сглобя :lol:
stefan_gb - специалист
Има сериен девияторен ключ .
Е и?
Сериен = двоен ? за два кръга ?
И как се свързват ?
горе долу това е по-важната част от въпроса....
zz_stefanov - майстор
Какво следва да се разбира под два кръга?
Той и серийния девиатор си управлява една верига.
Милен - майстор
Явно има щом намерих :lol: и то два варианта двете отделни вериги могат да бъдат с общо и отделно копче.
Картинките са от каталога на турските Viko http://www.vi-ko.com.tr/text.aspx?id=6 Не че ти ги препоръчвам макар че не са лоши, просто ти ги давам за пример, може да потърсиш и на други марки вече знаеш и какво да търсиш на английски.
alsted - майстор
Ако намериш да си купиш сериен девиаторен трябва да си много щастлив. Не, че ги няма изобщо, но сигурно от 1000 магазина в 1 може и да го има...
Схемичката мисля , че е нагледна...
Качих си поста без да забележа, че съм закъснял малко :lol:
Милене, защо това свързване ми изглеижда "малко" безмислено :wink:
...и защо ли моя вариант е изключително непопулярен у нас :?
сериен девиатор.jpg (59.36 KиБ) Видяна 11891 пъти
:) заради тази схема на производителя (4444444.jpg) ще се прекарат единствено повече кабели в стената и пак не знам де го смисъла.
Той и питащия не каза какво точно иска. И аз като alsted търсих сериен по магазините и попаднах само на един, който не кореспондираше по дизайн с останалите и сложих импусно реле. :)
Милен - майстор
Е как да не е казал какво търси. Какво по ясно от това
Друг е въпроса дали ще му стигнат кабелите :lol: то затова първо си правиш схемата и после пускаш кабели.
The_FAN написа:
Някъде да се споменава сериен ключ?
Благодаря много за отговорите. На работа съм пез деня и няма как да се включа между мненията ви.
zz_stefanov: Искам следното:
На влизане в хола да мога да си светна и скрито и основно осветление.
Меката мебел е в другия край - та ако искам да си загася основното осветление и да остана само на скрито да ползвам 2-ри ключ за да не се разхождам до входа на стаята отново.
На обекта положението е следното:
Един ключ с 3 жила (2 кръга) на входа на помещението и извод за лампа на тавана. Това е.
Правя окачен таван, настоящия ключ се мести в една фигура от картон а 2-рия ключ който искам (до меката мебел) още го няма - ще го правя.
Така че броя на кабелите не ме тревожи - крайния резултат е важен.
alsted, Милен - благодаря много за схемите и информацията.
Милен - инсталацията е от строителя - аз го намирам в този вид и тепърва почва мисленето :)
Virtuozo - специалист
На alsted схемата е хубава и вярна,но понеже ти не се беше доуточнил не е нарисувал баш това което ти трябва а именно,че ключовете трябва да са два двойни а не на 3 различни точки.
На Милен ключовете от снимка 11111 и 22222 ти трябват на тебе ама май май няма да ти стигнат жичките :-D
Тема "Девиаторно командване на 2 кръга ?" | Включи се в дискусията:
