терасата над мен не е остъклена а аз сложих окачен таван от гипсокартон с минерална вата между него и тавана.въпросът ми е възможно ли е да се получи мухъл и да се образува някакъв термомост (така ми каза един приятел майстор) или няма да имам никакви проблеми ? мерси предварително
dito - специалист
Това за мухъла ми се струва доста възможно, в смисъл вътре в самия таван - говоря ти от опит. При мен е същата ситуация - тази есен си усвоих терасата, но преди да сложа окачения таван забелязах, че се мокри. Предположих, че е защото просмуква вода от горе и затова хидроизолирах доколкото можах плочата отпред и напълних единствената тънка фугичка на мозайката на съседите със силикон. Обаче плочата продължаваше съсем стабилно да се навлажнява - не вярвах, че може толкова голям конденз да се получава, но явно е било от строителната влага. Затова преди да сложа ватата налепих тънък стиропор - колкото самата повърхност да не бъде студена. За няколко дни не видях вода по тавана, така че ми се струва, че това даде ефект. А самата вата вместо само да я пароизолирам, я облякох цялата в найлон, дори от горната страна. За теб може би вече е късно, но дано съм помогнал на някой друг.
А за термомостовете - какво точно има предвид твоят приятел? Каква е изолацията на стените ти - външна или вътрешна? Ако е външна, ще се получи термомост, защото топлото ще "бяга" по стените през плочата там където контактуват. Такъв термомост при еркерите може да се избегне при поставяне на изцяло външна (когато е възможно) или изцяло вътрешна топлоизолация (пак когато е възможно - визирам пода:))
много благодаря за изчерпателния отговор.. за термомоста не го разпитвах подробно притесних се за мухъла.. ами той тавана е 3 квадрата и съм го фугирал тамън.. тъй че ще го сваля и ще хидроизолирам като теб и ще опаковам ватата .. а ако махна ватата и затворя дали ще има мухал и дали ще влиза мн студ отгоре? :)
dito - специалист
Май както винаги не се изразявам особено ясно, затова ще ме извините за спама, но ще постна схема на термомоста на пода, който имах предвид :)
Иначе за тавана, попрочети и някое друго мнение освен моето, аз все пак не съм нито майстор, нито строителен инженер :) Както и да е, според мен не си махай ватата, дори да разглобиш картона. Можеш в краен случай да я смениш с по-дебел стиропор, но ватата прави по-добра шумоизолация (това беше втората причина да я предпочета и за стените, освен термомостовете).
П.П. Благодаря на 8080 за корекцията, по-правилно е да се нарисуват стрелките по посока на движение на топлината. Когато рисувах картинката, бързах да си бия камшика от работа и ... видно е :lol: А относно влиянието на тези термомостове върху вътрешната температура - сигурно наистина не е голямо, но стената изстива близо до термомоста и има вероятност от образуване на конденз на тези места. Ако може да се избегне, ми се струва добре.
Тема "въпрос за окачен таван на приобщена тераса" | Включи се в дискусията:
