Изграждам си корито за душкабина от тухли Итонг. Сифона вече стърчи на около 10 см. от пода и е свързан с канализацията. Сега искам да изградя около него тухлено корито и да залепя плочки. Какво трябва да сложа за да не минава влага между сифона и плочките?
hristo_petkov
- помощник
16 мнения в "С какво се огражда сифона?"
Rumen Iankov
Защо не направиш замазка и после да сложиш плочки.
chapara
Хубаво е ако сифона е от този тип:
След като си изградил и направил нужната замазка,направи цялостна хидроизолация поне на коритцето да не кажа на цялата баня.Съществуват ленти ,ъгли за външен и за вътрешен ръб.Изпълнява се много лесно,примерно с матерялите на "Боро".После облицовка и си готов
hristo_petkov
- помощник
Rumen Iankov написа:Защо не направиш замазка и после да сложиш плочки.Благодаря! Сигурно точно така ще направя!
С теракол ли да ги поставям?
hristo_petkov
- помощник
chapara написа:Хубаво е ако сифона е от този тип:Благодаря!
После върху тези ленти се слагат плочките ли?
Мога ли около сифона да залея със силикон? Или въобще с какво да свържа сифона и плочките за да не прониква вода?
zmeios
hristo_petkov написа: Мога ли около сифона да залея със силикон?Не, щото 'налят' на дебело, силикона прави мизерии.
Но може да оставиш тъничка фуга, и нея при монтажа да запълниш грижливо със силикон (непременно от онзи за бани!). Работи идеално.
А, и гледай където полагаш силикон, да е идеално чисто и обезпрашено, иначе нищо не става. Той не е като епоксидната смола, да хваща щяло и нещяло; поставен върху мазнина (буквално върху пипнато с пръст), след време прави кухина и все едно нищо не си правил.
hristo_petkov
- помощник
chapara написа:Лепи с теракол плътно и нямаш проблем,А лентите се лепят с матеряла за изолация и отгоре се минава с него.Има кръгове които се лепят върху полата на сифона,пак с матеряла.А самият матерял влиза в пълен контакт с теракола.Може и под полата на сифона да сложиш от него.Mnogo ti blagodarq, Chapara! Mislq, che sega sym gotov teoreticheski!:-) SKoro shte zapochvam. (Shtom imam povechko vreme-))
Тема "С какво се огражда сифона?" | Включи се в дискусията:
