stefan63 - помощник
Преди години (когато не се интересувах от отопление ;-) ) ,
видях малка самоделна печка на твърдо гориво. Оттатък стената - на около метър и нещо от печката , и в другата стая) имаше радиатор скачен към тая печка. Нямаше помпа, не си спомням за разширителен съд.
Братовчед ми - в апартамента си има има печка с по един радиатор в другите две стаи. Едната тръба минава ниско по пода, другата вискоко- до тавана. Пак няма помпа, разширителен съд си има.
Та въпросът ми е - как най-просто с малка камина (като на Прити) да се направи първият вариант - печка + един радиатор в съседната стая?
Какви ще са минусите?
P.S. Видях темата "Чудо с водна риза" , от нея се замислих дали Прити-тата са с изолирана водна риза, май не - ще трябва да проверя.
PCL82 - майстор
За да работи системата без помпа се използва гравитачния принцип.
Горещата тръба се качва от камината високо под тавана и от нея се спуска тръба за всеки радиатор. Връщащата тръба върви ниско долу по пода. В най-високата част на системата се слага отворен разширителен съд-задължително!!!!!!!!
Тъй като денивелацията между камината и радиаторите е малка или никаква циркулацията се получава от охлаждането на възходящите горещи тръби и радиаторите. Затова възходящите тръби не трябва да се изолират или скриват. Те са с доста големи диаметри.
Има да се посмятат тръбите. В момента разучавам сметките как се правят- не са сложни , но са обемисти.
Основният принцип е, че се смята действащото налягане за всяко отоплително тяло. Това налягане трябва да компенсира загубите на налягане от местните съпротивления на арматурите и триенето в тръбите.
Ако загубите на налягане са по-големи от създаденото налягане е ясно, че циркулация няма да има.
Тема "печка с радиатор" | Включи се в дискусията:
