Velio - специалист
нямам си никакво понятие от топлотехника. Но май ще се наложи да имам :) Преди година майстор ми прекарва тръбите за парното. Идеята беше да са положени по пода за да мога да правя замазките. В последствие поставих и подовите настилки. Ще се отоплява 3тия етаж на къща, котелното е на първия етаж. В момента има дебели тръби за топлата и студената вода от котелното(1 етаж) до една от стаите(3тия етаж), където има колектори и от там тръби съответно за всеки радиатор , както и за серпентината на бойлера (ще се намира в банята на 3тия етаж). И в банята са налепени плочките. Сега и опасенията ми и въпросите:
1 - Приятел ползва пиролизен котел и казва че това е истината. Марката на котела му е VIESMANN, но мисля че това няма особено значение. Иска да ме убеди че е по-добре от комбиниран дърва/въглища. С оглед на цените...незнам дали ще го изплатя някога ...
2 - Същия този приятел ми казва че съм сбъркал че не съм си направил подово отопление. В интерес на истината и аз се чудих в началото, но моя майстор ми каза че е по-хубаво с радиатори. Дали?
3 - Познатия ми с подовото ме съветва да сложа буферен съд. Неговия май е 1000 литра. До колкото чета мнения - наистина с буферен съд се постига по-голямо КПД? Но той е с подово , т.е. с по-ниска температура на 2рия кръг - от буфера до подовото? Нещо по тази точка?
Помещението ми за котелно е 3 метра дълго, на 137 см широко.
Комина е около 47см Х 40 см зидан от еденични тухли.
4 - грешно ли е че серпентината на бойлера при мен се захранва от колектора? Повечето схеми, които гледам в интернет са с отделни тръби от буфера до серпентината
5 - незнам колко голям да ми е бойлера. Майстора ме съветва да е 80 литра, че по-бързо се загрявал... Аз се чудя. По принцип с жена ми 80 литра ни стигат да се изкъпем. Но ...ако мога да използвам топлината...да но пък когато го топля на ток лятото ще харча повече :)...
6 Моя приятел ми казва че съм направил грешка че бойлера ми е на етажа, а не в котелното. Сигурно и това е вярно
Пояснение: приятелят ми не е майстор и си е правил сам инсталацията у тях, а майстора ми е уж специалист, изкарващ си прехраната с това.
Ще се радвам да споделите опит и мнения по въпросите. Благодаря.
П.С. забравих:
етажа е около 100 квадрата, има 7 изводи - за радиатори и бойлер, единия от които ще е конвектор. Ще кача и снимка на колектора по после
rendo - специалист
Не съм парнаджия - но има една недупостима грешка която трябва да оправиш преди да правиш каквото и да е било - Няма спирателни кранове за спиране на "етажа" както и за спиране на отделните радиатори - това е изключително важно
Другото което е тръбите ти в гофрета ли са под замаската ?
naskov - майстор
Може да си лаик, но въпросите ти са много резонни :) . Ще ти кажа моето мнение:
1. За мен голямото предимство на пиролизните котли е не толкова по-голямото им КПД ( с около 10% по каталог), колкото това, че позволяват да се зареждат през сравнително голям интервал от време(по каталог 12ч). За мен чешкия Атмос е достатъчно добър и затова не си заслужава да дадеш още 500лв отгоре за немска марка, която доскоро се правеше в полските заводи на Еко Вимар. Иначе и Атмоса ще ти е двойно по-скъп от обикновен чугунен Виадрус например.
2. Предимствата на подовото са , че създава усещане за комфорт при по -ниска температура на въздуха. Там , където ще имаш подово трябва да имаш теракот. Много е инертно и трябва да палиш котела около 2 ч преди да се стопли на етажа.
3. Буферния съд се препоръчва при пиролизни котли.
4.Не е грешно.
5. Като си третия етаж си вземи бойлер с 2 серпентини. Лятото колектори :)
6. Не е грешка. Котелното ти е много далече от банята и докато стигне топлата вода....Освен ако не направиш рециркулация
Захранващите тръби ми се виждат ф20, което е малко за 100м2 , при положение, че си на третия етаж. За крановете е препоръчително, все пак е ново строителство, но не е задължително. И аз не виждам гофре. Май ще стане неволно подово
Чаро - Акълия
Поздрави на майстора ти.
Не пречи, че тръбите за бойлера са на колекторите, ако си с радиатори.
Буфер :2thumbs:
Котела добре, въпреки че моето мнение е друго.
Тури голям бойлер.
Сгрешил си, че не си сложил подово и радиатори/конвектори.
Не е грешка, че бойлера ти не е в котелното. Ако не те дразни висенето му в банята(?) няма да чакаш топлата вода "да дойде".
Майстора?! няма гофрета, кранове...
Velio - специалист
naskov написа:
rendo написа:
Чаро написа:
За кранове - да, няма кранове. Такава беше преценката му (че не са необходими).
Тръбите "HENCO" са си в гофрета, просто замазката ги е скрила на снимката и не се виждат.
Последна промяна от Velio на вт фев 02, 2010 10:22 pm, променено общо 1 път.
Velio - специалист
Чаро написа:
Буфер :2thumbs:
Тури голям бойлер.
И аз мисля да слагам буфер. За котела - мисля да е Atmos най-вероятно.
Голям бойлер - колко голям? Не ме дразни висенето в банята. Само трябва да е вертикален, с леви изводи за серпентината и има ограничение в ширината, понеже от дясно е стена , а в ляво са маркучите за серпентината.
dalgia - специалист
Както и колегите ти казаха пиролизния е с по-дълго време на зареждане макар да не съм чул някой който го зарежда на 12 часа обикновенно м/у 4 и 6 часа.
За подовото аз лично не съм му фен.За бяня перфектно.Преди 3-4 месеца от един проектант чух че са го забранили за жилищи помещения.Така каза не знам дали е вярно.
Буфера е желателен за котли на твърдо гориво а за пиролизата едва ли не задължителен(иначе отпада гаранцията) 26 литра на киловат или ладомат или термо-вентил+помпа.
Нищо му няма на бойлера много си е добре.
80 литра е екстра щом ти стига.С фабрична серпентина за около 1,5 - 2часа е готов.Зависи от Т на водата скороста на потока и т.н.
Ако е долу е желателно рецпомпа тогава минаваш и без серпентина а със
скоростен подгревател(според мен по-добрият вариант).Така ,че не е грешка.
И за крановете на колектора не се тръшкай само ти е спестил пари.На радиаторите нали имаш горе и долу.Няма да правиме кран след кран я.
Velio - специалист
naskov написа:
Сега си намерих стоковата разписка от покупките...
захранващите тръби са PP-R STABI Ф25/3.5
Иначе ето как са изолирани в замазката:
naskov - майстор
Velio написа:
След като са Стаби, по-добре да бяха ф35. При твоя случай трябва да сложиш по-мощна помпа, например 25/6
Чаро - Акълия
Хенко-менко тръбите не са от значение, особено ако не гониш високи Т.
Колко човека ще ползват БГВ ?
Замисли за водна термопомпа! Скъпо е, но си струва.
Обема на буфера зависи от много неща. Освен това всеки производител си има своите изисквания.
Подовото да е забранено :? Не ми се и помисля. Те хората разработиха подово-стенно-таванно... с температура на флуида 20-24 градуса според сезона. Не вярвам. Няма по-комфортно отопление. Проблема е с инертността, но той се решава с конвектори. Те пък служат и за охлаждане- било пасивно, било с ТП..
Тема "Локално парно, лаишки въпроси" | Включи се в дискусията:
