Здравейте,имамхме проточен бойлер,но изведнъж се развали-загряваше от самосебеси и може би щеше да гръмне ако не бях пуснал топлата вода за да може да се изтече,след което му разкачих жиците.Никой не успя да го опеави.Сега си купихме обикновен бойлер-Доминатор на Хасковска фирма със стъкло-емайлово покририе на водосъдържателя.Та въпроса ми е до каква степен са опаснни този тип бойлери защото вече доста се наплашихме.Може ли да гръмне?
															1 терморегулатор-той гаси бойлера при достигане на зададената температура
2 защитата -която е настроена(тази настройка не се пипа!!!) на температура малко над максимума на регулатора за се задейства при дефект в него
3 клапан-който отваря при повишено налягане вследствие дефект
в първите две
 ако клапана е монтиран правилно и от време на време му се пуска по малко вода и ако бойлера не се отваря от самозвани майстори мисля че може да се спи спокойно
.gif)
