Може ли да се направи "банциг" за стириопор от стар пирограф, идеята е да разделя ръкохватката и да сложа около 50см реотан на подходящ станок, но понеже нищо не отбирам от тоци нека някои ел специалист каже ставали?
sspoko
19 мнения в ""Банциг" за стириопор може ли?"
masterrichi
Става идеално,само ти тряба по тънък тантал и от двата края му сложи по една пружина
masteradmin
Аз лично го режа с метална струна от китара опъната между 2 винта на касата на вратата. Пускам през нея ток с Pico(едно старо трафче). Случвало ми се е да режа плочи от 4см дебели на 2см. Единственото условие е да натискаш леко за да не скъсаш струната.
world_explorer
И да не забравиш да има добра вентилация в помещението
. Щото се отделят вредни газове.
sspoko
Да продължа темата но понеже нищо не разбирам от електрика. Вчера търсих кантал по магазините но никъде не намерих на едно място ми предложиха да си взема реотан за печка и да си го изправя но ме предупредиха че трябва да свържа някаква лампа към него. та въпроса мие необходимо ли е това и ако може някои да драсне една схема как точно да го направя, а също възможно лие да се замени кантала с друг материал? Предварително благодаря.
romanpm
Става през мощен консуматор /~2000Вт/ , правил съм го през ютия последователно , рязах 10 сантиметров но е бавно като е добре близкия край на реотана да е нулата защото ако го докоснеш освен че гори бие и ток
, ползвай шаблони
12 волта не знам дали ще е удачно защото ще трябва добър контрол на тока и траф на късо
glupak
Издърпай реотана докато се изправи. Премери дължината. Раздели я на 220. Умножи я по 12. Отрежи парче с получената дължина + по около 5 см. за краища. Хвани двата края на полученото парче, преметни го прз дръжка на врата напр. и тегли последователно ту единият, ту другият край. Така ще го изгладиш. Ползвай достатъчно мощен траф за 12 волта. Може да туриш и димер в първичната. Нататък са проби и грешки...
Успех!
Успех!
Тема ""Банциг" за стириопор може ли?" | Включи се в дискусията:
