TACHO - специалист
Sorry za latinicata, no sym wklu4il w momenta edna programa i nqma kak da obyrna na bg, 4e mi pre4i...
Iskam da pitam ne6to spe6no: naprawih si steni4kata, za koqto goworih wyw foruma predi wreme i onzi den zapo4nah da q spaklowam, no mi ostana o6te okolo 1 kw. metyr.
Iskam da pitam dali da spaklowam ostanaloto utre ili da iz4akam da minat predstoq6tite studowe. Pritesneniqta mi idwat ot towa, 4e w pome6tenieto e studeno i dokato rabotq 6te ima pe4ka, no kato si trygna ne moga da q ostawq da raboti bez nadzor edin dwa dni i me e strah da ne zamryzne gipsowata spaklowka i da se napuka. Stawa wypros za stena ot gazobeton.
Kak mislite?
masteradmin - майстор
Ами то навън е минус 6 в момента помещението няма да изстине толкова бързо, а и самата стена акумулира. Така, че не се разсейвай ами шпакловай. Мале колко съм тъп въобще не видях датата на поста....сори
TACHO - специалист
Ами да, шпакловах я. Само че стана нещо, което не ми хареса. Онзи ден шпакловах половината стена и на едно място около 20/20 см днес видях, 4е се е надула шпакловката. Изкъртих, пак шпакловах и стана ОК, но днес след като шакловах всичко ми се появи такава подутина на друго място от днешната шпакловка. Не знам на какво се дължи, но ще изчакам да се постопли, а и стената да изсъхне и тогава ще го оправя.
Ето снимка на стеничката (най-долу), като ще има и дървена част и идеята е да изглежда като двете снимки по-горе, събрани заедно. :wink:
Газобетона дърпа бързо, ти с какво го шпакловаш ?
TACHO - специалист
Ами точно щото дърпа бързо, минах първо съвсен тънко с теракол и след това като изсъхна теракола върху него с щпакловъчна смес на Теразид.
Ами чесно казано и аз с теракол шпакловам преградните стени от газобетон, защото стават много здрави. Все си мисля че Боро май са по добри от Теразид, виж този PDF на Боро, може да изпускаш някоя дреболия. Теракол циментова шпакловка
TACHO - специалист
Е аз лепих газобетона и го шпакловах първо с теракол на Боро, след това намерих шпакловъчна смес на Теразид, нямаше на Боро, и с нея шпакловах окончателно, но не мисля, че се различават кой знае колко. Все пак и едното и другото се прави от едни и същи съставки, по важно е самото изпълнение.. :wink:
Osiris - специалист
Безспорно изпълнението трябва да е на ниво
но от личен опит знам че и материалите също за щпакловки съм се убедил че е най добре белия теракол на Боро
може също така и гипсовото лепило да се ползва щото съхне бавно с него също става добре щпакловал съм и с колор кит но като изсъхне на черти голямо търкане после с шкурка но в интерес на истената с колоркит става най добре и лесно се боядисва само дето е по кофти за работа
иначе добре си го замислил Успех :wink:
TACHO - специалист
А някой може ли да даде идея от къде да си намеря дървения материал. За София става въпрос. Гледах в Топливо на Сточна гара (след жп.моста), имат хувави чамови дъски, много добре рендосани, но ми се сториха скъпички. В Бриколаж и Практикер цените са добри, но пък дъските не ми отговарят на размерите и най-вече на дебелината.
Моля за идеи!
Osiris - специалист
хъммм какъв размер дъски
Миналата година купувах сечак от http://www.bul-les.com
Намират се на околовръсното
Тема "Syvet?" | Включи се в дискусията:
