Връзката между 2 свята
kireto1 - специалист
Ето и бъдещият ни шкаф за обувки.За сега само на 3D
Д Ш В 410/310/1100 мм.Малко ще ни е малък, ама мястото е толкова.
shkaf za obuwki.jpg (47.73 KиБ) Видяна 12061 пъти
iveliks - специалист
а празното място за какво е предвидено
Ако имаш предвид първи ред е за ботуши.А отстрани е така защото разтоянието между равтовете е само 14 см,
и за да не си навираш цялата ръка вътре от там мисля че по лесно ще се вадят
А изглежда че мястото е точно за пушка :-D :-D
нещо не разбрах но нама ли да изпадат в посока към страницата където е дупката
sasooooooooo - "специалист"
Така направено, обувките странично ще слагаш нали?
Ако рафтовете ги сложиш под наклон на вътре, ще събереш повече чифтове.
andreyfa - напреднал
Тези рафтове не могат така да "висят"
Освен ако не си решил гърба да е твърд и да ги захванеш през него. . Това ще ти онеме пространство и пари. Така , че по-добрия вариант е гръб фазер рафтовете до края и както каза колегата , ако не може да си позволиш да го направиш по-дълбок - наклони рафтовете.
Също такати препоръчвам да раздупчиш страницата да речем прес 32 мм ,което ще ти позволи да променяш както големината на обемите , така и наклона им. Все пак през различните сезони ползваш различни обувки..
andreyfa написа:
Да точно така.Мислех гърба да е от ПДЧ.Но сега се замислям с разпробиването на страниците и с наклон.
Тези дупки аз ли трябва да ги правя или в цеха за разкрояване ще ми ги направят на машина на
точно разтояние една от друга???Ако взема аз да ги правя с дрелката едва ли ще ги пасна както трябва
В по-големите фирми , едва ли ще се занимават с раздупчване на две страници. Не е толкова трудно да си направиш шаблон и да ги разпробиеш с обикновенна бормашина със свредло 5мм.
Ако теинтересува моята оферта - рязане , кантиране , раздупчване на страниците и вртатата мога да ти пратя оферта.
Аковсе пак имаш желание да си ги направиш сам мога да ти подаря шаблон за отвори през 32 мм.
Чак пък шаблони :? .
Моите рафтодържачи ги разпробих с ф5мм и то със сверло за метал :shock: .
Трябва просто да се държи машината перпендикулярно на материала.
Киро, ако искаш да побираш поне по два мъжки чифта на рафт, то вътрешната ширина я направи 500мм. Предвиди и достатъчно място за ботуши, нещо което аз не направих и сега всички ботуши са отвън :|
sasooooooooo написа:
Киро, ако искаш да побираш поне по два мъжки чифта на рафт, то вътрешната ширина я направи 500мм. Предвиди и достатъчно място за ботуши, нещо което аз не направих и сега всички ботуши са отвън .
Повече от 410 разтояние на дължина няма,и от 310 на дълбочина няма
Може би това имаш предвид ама пак толкова се събират
shkaf za obuwki 3.jpg (40.4 KиБ) Видяна 11812 пъти
шкаф с обувки.jpg (52.28 KиБ) Видяна 11812 пъти
Тема "Шкаф за обувки" | Включи се в дискусията:
