GRINGO - помощник
Кое е по добро и защо? :?
dobromir.marinov - специалист
Ако искаш бойлера ти да заема малко място,и да захранваш с топла вода не само душа в банята - купи си проточен , само си приготви 500-700лв,всичко под тази цена е измама .Повечето са на трифазен ток и ако нямаш такъв от ЕНРГОТО ще ти открият срещу нескромна сума.Много е важно също каква е температурата на входящата вода.
Измери я ,прецени каква е консумацията ти на топла вода и се свържи с представител на някоя от реномираните марки проточни бойлери.
А ако вече те е заболяла главата ,слагай 150 лв. в джоба и бягай за обикновен.
masteradmin - майстор
аз имам един малък проточен гръцки и в него има медна кутия по този начин водата не минава директно през реотана. Иначе евтините са само за самоубиици и работят на ръба на късото съединение. Понеже консумират много голяма мощност ако няма вода в тях ще изгорят ведна. Затова реотана от едната страна не е свързан и тои получава тока си от водата.
GRINGO - помощник
не са ли защитени срещу протичане на ток. :-D препоръчайте някой модел.
boito - напреднал
погледни моделите на STIEBEL ELTRON ..те са най добрите от този тип проточни бойлери..но задължително ти трябва трифазен ток което доста ще ти оскъпи процеса
Тока протича през водата вътре в боилера не през вас
Тема "Проточен или обикновен бойлер" | Включи се в дискусията:
