klambrev - специалист
И аз съм решил да правя нещо подобно http://www.youtube.com/watch?v=DBcvf2jI ... F&index=18
За пота мисля да използвам отрязана бутилка от пожарогасител дебелостенна като тези за CO2. Ще бъде обвита с нагреватели 2 или 3 по 2kW подобно на клипчето. Още не съм пресметнал каква мощност ще ми трябва на см^3. В момента проучвам по-евтино решение за термодвойка и контролер за да мога да регулирам различна температура за мед или алуминий.
Потата заедно със нагревателите ще бъде залята с огнеопорна глина или някакъв подобен материал устоичив на 1300 градуса в един метален бидон както кофата на клипа.
Целият бидон ще бъде окачен за да може след разтапянето да се излее лесно разтопения материал.
Формата ще бъде също с монтиран нагревател за да може да загрява леярската пръст преди изсипването и да се избегне бързото втвърдяване при досег до студена форма.
Това са моите идея на този етап.
http://www.unicast-bg.com/tools/casting/crucibles.htm тук има графирна пота с капацитет 1кг но не съм сигурен дали е подходяща за нагряване по този начин.
Последна промяна от klambrev на вт мар 09, 2010 10:34 am, променено общо 1 път.
Iliev Labs - специалист
Защо не на пропанбутан?
Аз си направих. Елементарно е и работи.
П.П. Първият линк не работи.
линкът е оправен, мисля че на ток мога по лесно и по точно да регулирам равномерна температура в целия обем.
За мен си е просто хоби. Даже изобщо не съм напреднал :-D
Токът е скъп. За топене по този начин киловатите си хвърчат.
Термодвойките не са без пари.
Освен това няма кво толкова да се регулира. От втечняването на метала, до кипенето е доста далеко. Няма опасност да го прегрееш. Освен това има и цветни таблици. Според цвета се определя достатъчно точно темперетурата.
Имам и електрическа пещ, но е без термодвойката. Просто така изпадна. Още не съм я включвал.
До сега съм стигнал до разтопяването на метала, но още нямам нито една отливка :-D
(Всъщност имам перфектни от олово, но това е друга работа.)
Успявал съм да разтопя сребро, месинг и алуминии естествено. Мед се лее в безкислородна среда, което е трудно.
Иначе най-лесният начин, да топиш малки количества на ток е с чушкопек. И златарите го използват. Струва около 40 лева.
По късно ще направя и снимки.
mladkal - майстор
Iliev Labs написа:
Иначе най-лесният начин, да топиш малки количества на ток е с чушкопек. И златарите го използват. ...
Колега, Iliev Labs, ще прощаваш, но златарите отдавна не ползват чушкопеци, компресори от хладилници и дуги подобни хоум мейд машинарии... Най-елементарното, което един златар ползва за отливки е или центробежка, или машини като тези на пловдивската фирма Енжинекс.
Ако приявавате интерес мога да разкажа мъничко повече..
Спорен ден.
Ами разкажи ни.
И за хоум мейд машинерийте ни разкажи.
glupak - специалист
Златарите все още ползваме чушкопеци, но не за топене, а за отвръщане. По-удобно е от бренер, когато има много работа. А майсторите леят дори с прашка. Не си струва за едно - две неща да се разкарваш по леярни.
glupak - специалист
Малки количества (10г) злато или сребро се топят с бренер в пота, по-големи - по-трудно. На ръка и гравитачно се лее в метални разглобяеми форми, които предварително се намазват с маш. масло и се загряват докато започне да дими. Не е трудно но иска малко практика.
Важно е горелката да дава добчр, неголям, но стегнат пламък. Ползвам някаква руска. Най-леснои с най-малко фира става с оксижен. При занряване се посипва с боракс и малко готварска сол...
Накъде да продължа...
sparow - специалист
Дай инфо за горелката.Аз смятам да правя една печка за топене на алуминии,обаче на ток с чушкопек,не че не става,ама се загрява 2-3часа... :shock:
Количеството ще е от порядъка на 1-5кг.
След проучване реших температурата да меря с инфраред термометър свързан към контролер.
В момента се чудя какви са предимствата и недостатъците на поти с долно изтичане.
Това за медта и безкислородната среда не го знаех което значи че на този етап ще лея само алуминий.
Тема "Печка за топене на алуминий и мед" | Включи се в дискусията:
