pavel6666 - напреднал
Уважаеми съфорумци и специалисти/такива какъвто не съм аз/.
Ще взимам ниво за замазка в банята и ще ползвам прозрачен
маркуч. Но за удобство сега ми се върти идея в главата да сложа
някаква цветна течност/не че и с бистра вода няма да стане/, но
първото нещо което ми идва наум е разредена течност за чистачки в
син цвят.
Моля дайте някакви идеи или споделете от опит какво и ако ползвате
нещо - подръчно???
Течноста за чистачки мисля че е на спиртна основа и ме е страх
да не прецака нещо маркуча. :)
ebahti - майстор
с маркуч се дават нива на големи площи- в случая по лесно ще ти е с ръчен нивелир..........ноо щом си решил с маркуч и цветна вода що не туриш боя за яйца :wink:
Ще пренасям нивото от баня, към мокро помещение и после коридор.
Ако сложа боя за яйца дали няма да боядисам маркуча, но пък и с
течността за чистачки май може да се боядиса, както и ми се струва и че се пени.
Други идеи :)
mrm_1 - напреднал
Защо държиш да боядисаш водата :) , карай по стандартния начин , с чиста водичка !
Не че държа неременно но ако има начин защо пък не.
messershmit77 - специалист
Здравейте колеги,с антифриз ще трябва да стане. :lol:
skrijo - специалист
С боя или ако ти е жълт маркуча (поне с такъв съм виждал) с вода.
sian - специалист
---Има ли значение колко е диаметъра на маркуча, и ако има въздушни мехурчета ще има ли грешка в нивелацията?
Стефан - майстор
Въздушни мехурчета не трябва да има. Пречат. Маркуча може да е и 6 мм, прозрачен. Но накрайниците е добре да са поне 1-3 мм, разграфени. За по-точно отчитане. Преди всяко отчитане е желателно двата края да се поставят един до друг/за сверяване точността/, а останалата част от маркуча да е опънат успоредно, и на същото ниво.
rendo - специалист
Сложи - от разредените сокчете (танг,степ) ползавано като подръчно но върши работа :)
Другото което е ВНИМАВАЙ КАКЪВ МАРКУЧ ползваш защото с един колега от форума така се наиграхме с един маркуч дето се разтеггляше че не си е истина :lol:
Тема "Взимане на ниво с цветна течност???" | Включи се в дискусията:
