sergi - специалист
в прочетените мнения за сух под се дискутира основно за изолация с фибран и отгоре паркет.
моето питане е за първи етаж къща, сравнително неравна циментова основа.
по пода ще минава водопровод и ще бъде кухня, затова е питането за изолация с фибран, гипсофазер и гранитогрес.
как да се изпълни като желателно е да няма замаски.....
благодаря
skrijo - специалист
Слагаш саморазливна замаска за друго не знам :?
dito - специалист
skrijo написа:
Човекът не е казал колко неравна е основата, ти бързаш да му предложиш скъпо (и понякога неприложимо) решение, което той изрично е казал, че не предпочита.
sergi - специалист
dito написа:
skrijo написа:
допускам че фибран с пяна за залепване ще обере неравностите
скоро не съм ходил на къщата и карам по спомени
въпроса е в процедурата по лепенето на фибрана и греса...
ebahti - майстор
na fibran грес НЕ можеш да лепиш...........единственото за което се сещам за тънка изолация е ДЕПРОН-0,5см и тънка замазка с която да покриеш тръбите
sergi - специалист
ebahti написа:
сори, грешката е моя - фибран, гипсфазер и отгоре грес....кое се лепи, кое не
jekasus - майстор
И защо не искаш замазка?
simeonov_74 - специалист
skrijo написа:
Каква саморазливна, като тя покрива до 10-15мм, а за търбите трябва минимум 3-4 см.
Вариант1:
Ако ти позволява нивото 2-3см фибран, армираща мрежа след това търбите и после минимум 3-4 см, обикновенна замазка (пясък и цимент)
Вариант 2:
Фибран, търбите, суха посипка и след това гипсофазер (Vidifloor)
http://www.youtube.com/watch?v=HFU7wpi4PH4
Последна промяна от simeonov_74 на вт мар 16, 2010 7:42 pm, променено общо 2 пъти.
sergi - специалист
jekasus написа:
защото не съм спец. и тия майки, пилета...
та за това питането ми е такова
ArturDent - Почти Безобиден
Ще цитирам един бивш съфорумец:
"То от пръдня боя не става".
Без лошо. Щом ползваш компютър и пишеш по форумите, ще можеш да се справиш. Просто ти трябва малко повече информация. Да не мислиш, че Ахмет от Чълък махала, се е родил научен. Всеки селянин (без да обиждам някой), поне два пъти в живота си е лял плоча и е правил замазка - не е толкова сложно.
Тема "най-вероятно тъп въпрос" | Включи се в дискусията:
