Може ли в един комин.да включа две печки.който да работят едновременно
Приемам всякакви идей
rum_sz написа:При мен комина е между две стай на един етаж.Искам в другата стая да поставя печка.Мсля че ако двете дупки на комина са една срещу друга,ще има проблем.Ако сваля едната дупка под другата около 50см и горят двете печки ,дарли ще има проблем.пробвай с метода "проба-грешка"може и да има тяга ама имай впредвид че и атмосверното налягане има влияние-тоест в някои дни да има в други не
ebahti написа:абе ше ти тегли,споко. когато има ниско ат. налягане достатъчно е да се загрее комина и после нема проблем. верно че отначало може да пуши малко амааа кво да прайш
