kuuuuuul - майстор
Инсталирах една уеб камера и в прозореца на Мозилата се появи поредния /4-ти/ толбар/или както се нарича там/.Кликнах с десен бутон на него и излезе списък с отметки махнах отметките и всичките изчезнаха,сега немога да върна този пирвия с който връщам страниците,отметките,истирията и т.н. :x Сигурно е елементарно :sad: но до сега не ми се беше случвало.
nbr - специалист
Не че съм ползвал мозила, но пробвай View->Toolbars
kuuuuuul - майстор
А това къде е?Как да влезна там?Сега от горе няма нищо :x
sanders - специалист
System restore най-лесно :)
Старт меню избираш Accessories -> System Tools -> System restore
После избираш
Restore system to an earlier date
След това избираш дата преди инсталирането на камерата.
Следващия път като инсталираш камерата гледай какви отметки слагаш.
Сигурно си инсталирал някав адд-он или тоолбар, който фирмата производител на камерата е набутал в бъгавия им софтуер.
mitko414 - специалист
Щракни с десния клавиш между бутоните, надявам се, че поне те се виждат, и от менюто сложи отметки на това, което искаш да се вижда, Menu Bar поне :) .
georgebg - специалист
абе колега какъв system restore за да си върне туулбар :?
Така ще стане най-бързо и най-безболезнено :) иначе има 100 начина да го оправи
nbr - специалист
Пусни един print screen да видим какво виждаш :)
petromaniq - специалист
"System Restore" е най-рискованият начин за разрешаване на проблеми(да не кажа крайна мярка), особено пък от случаен "Restore Point". По-добре пусни един "Team Viewer" към колега за помощ.
Тани - модератор
Натискаш бутона Alt и бутона "И" едновременно и ти излиза падащото меню "Изглед"
Първия най-горен ред ти е "Ленти с инструменти" Кликаш върху него и в дясно ти излизат туулбаровете с отметките. Отмяташ каквото искаш да се вижда и си готов!
Тема "Моля помогнете" | Включи се в дискусията:
