rymbym - напреднал
Здравейте майстори!Нужен ми е съвет за монтажа на механизъма за падащо легло!Взех механизъм от "Балкан юг" - проблема е, че няма никакви инструкции или шаблони за монтаж.Въпроса ми е дали височината на мястото където лагеруват планките е равна на височината на кревата?Амортесьора като е отворен кревата отворен ли трябва да е?
bisplus - специалист
Планката има лек наклон, а амортисьорите са свити при спуснато положение.
rymbym - напреднал
амортесьорите счупиха единият ъгъл на кревата?С какво мога да ги събера отново?????
Какво искаш да събираш...не става ясно??? От какъв материал ти е леглото ? Качи снимка да видим за какво става въпрос щото нещо не успяваш да обясниш добре!
rymbym - напреднал
Леглото се чупи там където се захваща механизъма за самият корпус на леглото.Нещото което промених е че от 15 см пдч плоскост сложих 30 см плоскост на 18 мм огледално на другият ъгъл с който няма проблем!Амортесьора е 900дн - и оказва голямо съпротивление.Ако сложа за лице плоскост от пдч дали ще оправи нещата?Кревата е с размери 190 х 140. За скарата съм ползвал профили с размери 4х4 см, отгоре осб-то е 9 мм и отвсякъде е обшито с пдч 18 мм.
проблемен ъгъл.jpg (105.35 KиБ) Видяна 9356 пъти
Тема "Въпрос за монтаж на механизъм за падащо легло" | Включи се в дискусията:
