viko01 - специалист
Някои наяссно ли е как става това?
viko01 - специалист
Би ли ни обяснил
vanko68 - специалист
Какво по-точно,че то инфото е огромно,ако е с подробности. С две думи,вътрешния топлообменник е заменен със серпентина в бойлера.
Изображение045 [iPhone].jpg (27.6 KиБ) Видяна 11674 пъти
Изображение047 [iPhone].jpg (25.65 KиБ) Видяна 11674 пъти
Изображение048 [iPhone].jpg (23.16 KиБ) Видяна 11674 пъти
sian - специалист
vanko68 написа:
Аз...
--Този начин за затопляне на вода ,колко литра за колко време и до каква температура загрява водата? И каква е консумацията на ел. енергия? Благодаря предварително.
Относно времето - зависи каква машина си цопнал отвън като мощност,какъв бойлер като обем си цопнал вътре....Същото е като сметки за загряването както и с елнагревателите. Иначе зимата макс.температура е около 50 гр,а лятото стига 60. Консумацията на ток също зависи от външния агрегат. Аз ползвам инверторни на Дайкин и 100 л вода от 15 до 55 гр се затоплят с по-малко от 1 квтч.
viko01 - специалист
Горе долу излиза наполовина така ли. А каква е инвестицията.Как се управлява като го няма вътре6ното тяло
filmatoplo - майстор
Браво Ванко , така направено може ли тая топла вода да се ползва за водно подово или конвектори .Леле ако знам че малко ток ще харчи .
viko01- не излиза наполовина, а на 1/4...инвестицията зависи от желанието и възможностите на инвеститора. Иначе едно конвенционално 9ка + електрониката за управление е около 200-300 лв. Още толкова за преработка на бойлера+ целия монтаж и стават 500-600 лв в най-евтиния вариант.
Филме - разбира се,че става.Още ли не си разбрал,че правя точно такива цели системи. Това с бойлера е само една опция от цялата работа. Данните са вадени,когато агрегата работи само за БГВ в преходните сезони,иначе си топли зимата,охлажда лятото и тогава БГВто е без пари.Ето го същия бойлер вече монтиран и работещ аедно с цялата система - външно Дайкин 60ка ,3 конвектора,бойлер,вътр.хидробокс под мивката...
Този двустаен ап от 60 м2 -средна сметка за зимата - 100 лв за всичко: топлото,водата,битовите уреди,ТВ,Компа,пералня,фризер...
Двуетажна къща 150 м2 - средна сметка само за отопление + топлата вода( системата е с отделен ел.мер) : 30 Квтч/ден,около 5 лв/ден
В сеткома един пич сега го почвам,досега е топлел етаж от къща 100-110 м2 с електролизно котле срещу "скромните " 700 лв/месец !!! И това с поддържана температура от 18-19 гр ...Нека мераклиите за подобно чудо си направят сметката.
S6303971 [iPhone].JPG (57.54 KиБ) Видяна 11558 пъти
S6303975 [iPhone].JPG (46.43 KиБ) Видяна 11558 пъти
S6303965 [iPhone].JPG (50.97 KиБ) Видяна 11558 пъти
S6303968 [iPhone].JPG (55.68 KиБ) Видяна 11558 пъти
vanko68 написа:
Има ли значение дължината на тръбата от която е напрпавена серпентината на бойлера.Дали не може да се ползва готова серпентина с фланец, каквито се продават.
Тема "Топлене на бойлер с външно тяло от климатик" | Включи се в дискусията:
