ELEMENTAL - специалист
Tarsia shema na ozonator.Ne me ustrjwat shemi s TXO ili samo s umnogiteli na napregenie ot 2 rod.Zahranwaneto triabwa da e 220V.Niakoj da ima idei?
hygro - майстор
ELEMENTAL написа:
С 220V няма да стане. Поне не на разработения още от г-н Сименс още през 19 век електрически принцип. Нужни са променливи високи напрежения, по възможност и с висока честота. Нужни са още и дефицитни материали, като например висококачествени керамични или стъклени изолатори. Обикновеното стъкло не издържа високата напрегнатост на полето и след известно време се разрушава от електрически пробив. Най-простия озонатор представлява две месингови мрежи, разделени от тънък стъклен лист. Захранват се с 8kV трансформатор, например от неонови реклами. Ако нямаш квалификация за работа с високи напрежения, изобщо не се и опитвай да експериментираш - изключително опасно е! Можеш да получиш фатален електрически удар дори от материали, за които си убеден, че са изолатори - например чрез влагата в дървесината на масата...
Съвременните озонатори работят на същия принцип, но поради редица високотехнологични решения имат с няколко порядъка по-висока производителност. Трябва да се прави разлика между генератори на озон и генератори на атомарен кислород. Вторите могат да бъдат използвани в помещения, където работят хора. Нашата фирма доставя професионални генератори на озон, но само при изрично деклариране от страна на купувача, че използването им ще се извършва от специално обучен персонал. Обучението може да се извърши и от нас.
Основното приложение на озонаторите е в обеззаразяване на помещения и питейна вода. Ефективността им е толкова голяма, че например за няколко часа могат да неутрализират напълно и трайно нетърпимата миризма в помещения след пожар, наводнение от фекалната канализация, от мухъл и т.н.
Важно! Озонът е изключително вреден за всички живи организми. По тази причина се използва и за дезинфекция Поради неимоверната му окислителна способност, всяко влизане в помещение с озонатор е абсолютно забранено. Съвременните озонатори са снабдени с дистанционно управление или часовников механизъм, които позволяват да бъдат изключени без да се налага влизането на човек. Освен това имат и каталитичен неутрализатор, който за сравнително кратко време снижава отново нивото на озона в помещението до допустимо ниво.
А иначе нищожни количества озон се произвеждат и от настолно шадраванче :)
ПП
Моля, пиши на кирилица.
Не съм имал в предвид изходното напрежение да бъде 220В.А просто захранващото да е 220В.Освен това ми е прделно ясно, че за да се йонизира въздуха трябва изходното напрежение да е високо.Не е необходимо да е с висока честота.Аз по принцип сам правил озонатор работещ и на 50 херца захранван от мрежата, но схемата беше с ТХО и затова беше с огромни размери устройството.АЗ търся схема при която не се използва ТХО-това не значи, че не трябва да има повишаващ трансформатор.Колкото до фабричните озонатори, има всякакви с различни параметри и цени, но повечето от тях не са толкова съваршенни кокото ги изкарваш.Да не говорим, че повечето сегашни ел. уреди не са проектирани много прилежно.
hygro - майстор
ELEMENTAL написа:
Висока честота не е обезателно необходима, но производителността зависи правопропорционално от нея. Ако търсиш ефективност, 50Hz не са подходящ избор. Освен това ефективността е обратнопропорционална на температурата, затова външният електрод е от алуминий и се охлажда принудително. Обратно пропорционална е и на разстоянието между електродите, затова и се използват извънредно устойчиви изолатори, които не се повреждат при високата напрегнатост на полето.
ELEMENTAL написа:
Мисля, че с помощта на 15kHz от ТХО ще постигнеш ефективност при значително по-малки размери отколкото с желязна тухла, работеща на 50Hz. Печалбата в размерите ще дойде:
  • косвено от по-високата производителност при по-високата честота - над 300 пъти;
    пряко от по-малкия размер на трансформатора, който при по-голяма честота може да преобразува по-големи мощности.
ELEMENTAL написа:
Опс! Кой е казал съвършени ? :) Казах високотехнологични, с което имах предвид използването на съвременни висококачествени материали за вътрешния елекгрод и за изолатора, които са доста скъпи и не са общодостъпни. Има добри, има и лоши озонатори. Предлагам от добрите. :2thumbs: Произвеждат 25g озон на час и са по-леки от 35kg. :respekt:
Апропо, едно от масовите приложения на любителските озонатори е да неутрализират миризмата марихуана при отглеждането й в домашни плантацийки, както и при пушенето й. Ако не е тайна, за какво ще ти служи озонаторът? :weedman:
Маломощен генератор на озон
Свързване на електродите
hygro - майстор
bluelemon написа:
http://www.mladkonstruktor.bg/Ozon.htm
Супер! За плантацийката не става, но и не вреди :lol:
Ако говорим сериозно, схемичката наистина ще работи, макар и със символична производителност. Идеално за експериментатори, поне няма да се натрови някой. Допълвам само, че крушката трябва да е криптонова, ама май вече всички са такива...
Направих една схема с ТХО колкото и да не ми се изкаше.А пък иначе не е нужно да се се използва 35 килограмов траф javascript:emoticon(':lol:')
Laughing.А що се отнася до това за какво ще го използвам озонатора-ще ти кажа.Ще го използвам за обеззаразяване на въздуха(все пак през зимните месеци има вируси колкото щеш),освен това ще се възползвам от
положителното въздействие на отрицателните йони във озонирания въздух.Марихуана не пуша и не бих пушил.Ти какво си помисли?!javascript:emoticon(':?:')
Question
hygro - майстор
ELEMENTAL написа:
...освен това ще се възползвам от
Озонът не подбира - наред с микроорганизмите, мори и хората. Пределните от здравна гледна точка концентрации на озон са толкова ниски, че дори и една ултравиолетова лампа може да създаде недопустими нива. За пример - растителната ти плантация :) започва да се уврежда интензивно при концентрации от 1:20000000!
Зарежи тази работа - озонът е и един от най-опасните компоненти на летния градски смог и няма нищо общо със здравословната атмосфера. В някои страни се поставят тотални забрани за уличното движение, когато озонът достигне критично ниво. Полезният за здравето озон е само една здраво вкоренена и хилядократно преповтаряна фолклорна легенда, в която няма грам истина...
Ако искаш отрицателни йони, направи си йонизатор. Ама и с него внимавай, защото ако по електродите има видим на тъмно разряд, покрай отрицателните йони произвеждаш и азотни окиси - другият особено опасен замърсител...
Благодаря ти за съвета Хидро.
А и още нещо.Ще престанеш ли с тези тези приказки за марихуана и плантацииjavascript:emoticon(':?:')
Question
Тема "ozonator" | Включи се в дискусията:
