Здравейте!
Поздравления за добрия сайт. Реших да ремонтирам стая в панелно жилище, и тъй като не съм особено вещ ремонтните дейности на този етап търся съвети.
Стаята беше със стари тапети, мокет в лошо състояние и таван, направен с винервайс. Стаята е вътрешна, зад закрит балкон и е много топла, няма влага, няма външни стени, топли се с парно. Крайната цел е да се боядиса с латекс и да се сложи ламинат на пода. Свалих тапетите и махнах винервайса. Две от стените са в добро състояние (имаше и малки остатъци от стара гипсова шпакловка) и върху тях нанесох грунд и след като изсъхна, купих шпакловъчна смес на гипсова основа, с която нанесох слой около 2-3мм. Стана доста прилично. По-късно възнамерявам да я грундирам пак и да боядисвам.
Сега имам няколко проблеми и въпроси. Първо искам да запуша отвора на комина. Може ли да ми дадете съвет как да направя това? Следващия въпрос е свързан с няколко сериозни пукнатини, които ги има на ъгъла, между стената и тавана. Може ли да ги запуша просто с гипс, или е твърде старомодно? Как да шпакловам външния ръб, който е на комина, така че да не се изрони в последствие? Доколкото съм чувал се продават някакви ленти, върху които се шпаклова.
По-нататък – върху едната стена (тази вдясно от комина, вижда се на снимката), останаха следи може би от лепилото за тапети, които с никакво стъргане, миене и търкане не мога да сваля. Може ли да шпакловам направо върху тях?
Ще ми е много приятно да се справя с тези проблеми самичък и се надявам на вашите съвети.
Благодаря предварително, на всички, за помощта.
Това е отворът, който искам да запуша.
