Размера на бесдката ще е 6 на 3 на 2.3 височина но въпроса по-точно е какъв размер греди да използвам тоест 10х10, 12х12, 16х16
... или малко по-голям размер по късно ще начертая скица но я планирам да е правоъгална на 6 подпори.
kiroetuk
8 мнения в "Въпрос за беседка"
ZEDYCUS
ZEDYCUS
kiroetuk
Естествено че ще има просто уточнявам че няма да е керимида тоест няма да има толкова голяма тежест а мисля че и осб 11 мм ще свърши работа но незная дали греда 10х10 ще издържи на натоварване получава се разтояние от по 3 метра дали няма да се получи провисване на конструкцията на покрива ???????
ZEDYCUS
Няма начин леко да не провисне ,но като има подпори под ъгъл 45 градуса под хоризонталните греди няма да има проблеми.Виж тук ( http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... c&start=30 ) в тази тема на трета страница най отдолу имам снимки на подобна беседка ,малко по малка е по размер, но твоята ще е подобна.След две години употреба се получи леко потъване на едната стъпка около 5 см , но самите греди на покрива улягат и няма проблеми.
Ако ОСБ ти е 11 мм , слагай гредите на покрива малко по на гъсто 50см иначе от влагата, ОСБ то провисва много гадно.
Успех.
kiroetuk
Благодаря ти за снимките а можеш ли да ми кажеш какъв размер греди си използвал а колкото за ОСБ - то смятам да го грунгирам със битумен грунд тои става като гумен и не се овлажнява на покрива на къщата ми е така и вече 2 години нямам проблеми с покрива
Колеги,
Заключвам тази тема.
Моля преместете дискусията в дублиращата се тема:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... highlight=
Колегата kiro-e-tuk, въпреки ника си е навсякъде.
8180
Колеги,
8180
Тема "Въпрос за беседка" | Включи се в дискусията:
