Здравейте. Имам въпрос, който може да е малко странен, обаче се надявам да ми отговорите, че поне да не обикалям като луд
Имам един абсорбатор, който досега е работил с филтър и не бил свързан към комина. Сега реших да го свържа с тръба. Абсорбаторът има 2 отвора в зависимост от това откъде ще излиза тръбата- отзад и отгоре. Проблемът е, че когато единият отвор се свърже с тръбата, на другият се завърта някакъв капак (с диаметър 12.5 см.), който аз нямам. Питах на няколко железарски магазина, но не продават такива капаци, а и не знаят дали се продава. Затова питам вас:
1.Някой може ли да ми помогне с някаква информация дали и къде се продават?
2.Имате ли идея ако не намеря капак, с какво е най-подходящо да запуша отвора, за да не излиза парата?
3.Има ли проблем ако дължината на тръбата е около 4м. или по стандарт трябва да е по-къса?
Благодаря ви предварително за отговорите.
